Stary 14-03-2012, 08:40   #11
Slawko
Domyślnie Odp: SWAP 1.4 EFI do 1.6 16V EFI
Napisał wojtekcichy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiesz że ośmiozaworowce to EFI
tak, jak najbardziej. napisałem już, Każdy silnik z pełnym wtryskiem to EFI.
Nie mieszaj tutaj pojęć,
TO raczej Ty postaraj się dowiedzieć więcej.
A ZETEC - "nazwa używana przez firmę Ford, określająca rzędowe, 4-cylindrowe silniki spalinowe, wyposażone w 4 zawory na cylinder i dwa wałki rozrządu w głowicy (DOHC)."
Tak, ZETEC to nazwa handlowa silnika forda, a DOHC to "nazwa" wszystkich silników posiadających dwa wałki rozrządu.
Stary 14-03-2012, 16:37   #12
microsofter
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Escort RS2000
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
to jest sterownik do LPG i nie ma nic do immo itp.
Mam na myśli coś takiego:
Co do moich poprzednich pytań, proszę o odpowiedź na:
Co to jest obok kolektora ssącego? Wychodzi z tego wężyk i nie wiem gdzie ma iść.
Oraz co to jest:
Wychodzi z tyłu kolektora ssącego:
microsofter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 18:36   #13
emtees
Avatar emtees
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Generalnie jak chcesz to możesz zaślepić te otwory w kolektorze i wywalić w cholere te wężyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam zaworek niech zostanie, nie jestem pewny, ale pewnie jak go nie będzie to komputer wywali jakiś błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To takie pierdołki od układu odprowadzania par paliwa bodajże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą fajnie ktoś uciął przy wtyczce kable Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba być ograniczonym człowiekiem, żeby coś takiego robić.
§23
emtees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 07:45   #14
microsofter
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Wszystkie przewody są ucięte, ktoś chlastał, żeby tylko silnik wyjąć. Jedna rzecz mnie jeszcze ciekawi. Przy tym silniku mam o jeden wąż od wody więcej niż przy moim, a dokładnie to wychodzi z obudowy termostatu. Nie wiem gdzie ma iść. Tak poza tym to silnik ze skrzynią już zakotwione w aucie. Potrzebny mi jakiś moduł sterowania zapłonem? W książce jest coś takiego, a u mnie chyba nie ma.
Stary 15-03-2012, 12:53   #15
emtees
Avatar emtees
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Z obudowy termostatu wychodzą 3 węże - najcieńszy to powrót do zbiorniczka wyrównawczego, średni idzie do nagrzewnicy, a najgrubszy do chłodnicy. Co do modułu - owszem, potrzebujesz modułu zapłonowego EDIS o ile kupiłeś silnik z wiązką i kompem, który tego układu nie ma ze sobą zintegrowanego. Najprościej chyba to sprawdzisz oglądając wiązkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powinieneś mieć jedną, czarną, dość długą wtyczkę (bodajże na 11 czy 12 pinów) - to jest właśnie wtyczka od modułu zapłonowego. Chociaż... Ty dostałeś w ogóle wiązkę z tym silnikiem?
§23
Stary 15-03-2012, 13:59   #16
microsofter
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
U mnie z obudowy termostatu wychodzą 4 węże. Silnik kupiłem z komputerem oraz skrzynką bezpieczników. Wiązkę dziś kupiłem, i już zauważyłem, że kable do skrzynki bezpieczników różnią się kolorami od tych, co były oryginalnie. Czy tak nie może być? Moduł będę musiał kupić?
Stary 15-03-2012, 16:45   #17
microsofter
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Dlaczego, na tym forum jest zawsze tak ciężko doprosić się o pomoc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, czy wymieniać lewą wiązkę, brakuje jednego pina w tej kostce co idzie do bezpieczników. I gdzie ma iść ten 4 wąż od wody wychodzący z obudowy termostatu? Wiązka którą kupiłem jest od silnika z plastikowym kolektorem, jest odwrotna, czy mogę zostawić tą, którą mam przy silniku? I najważniejsze, czy jak by kostka od ECU nie pasowała do kostki od bezpieczników i spróbuje uruchomić silnik, mogę coś uwalić?
Stary 15-03-2012, 18:15   #18
Slawko
Napisał microsofter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a musimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba przesadziłeś.
Stary 15-03-2012, 22:43   #19
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
jesli sprobujesz odpalic na tej wiazce to bedzie kupa, mozesz nie odpalic albo beda sie cuda dzaiły... inne kolori kabli i inne ułożenie wtyczek w skrzynce bezpieczników pomiędzy modelami MK6 a MK7...
a skrzynkę bezpieczników masz z modelu...??? w mk6 górne gniazda biegną prostopadle do płytki bezpieczników, w mk7 jedno gniazdo jest ułożone równolegle do bezpieczników, drugie zaś prostopadle...
wszytko musisz mieć z MK6...
jutro postaram się sprawdzić co i jak z tymi wężami...
p.s. w mk7 nie było modułu EDIS.
p.s.2 nie denerwuj się tak, niektórzy maja jeszcze inne obowiązki poza codziennym przeglądem forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Historia mojego Escort'a
Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 15-03-2012 o 22:45
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 23:36   #20
microsofter
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Przepraszam, ale już mam tego dość, więcej się w coś takiego nie wpakuję. Slawko ja tego nie powiedziałem... Kupiłem wiązkę która nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn pasuje, ale nie ma kabli do wielu czujników przy silniku. W efekcie po przekręceniu zapłonu pompy nie słychać. Lukas1986 kupiłbym od Ciebie wiązkę, ale skoro jest od 1.8 więc pewnie też nie będzie pasowała. Gdzie można taką wiązkę dostać? Skrzynkę bezpieczników mam oraz komputer, ale nic poza tym
escort , swap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
