27-04-2014, 16:14 | #11 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: wymiana łożyska tył
To jest gruba robota dla dobrze wyposażonego warsztatu z kanałem (podnośnikiem) z kumatymi mechanikami.
Zgredzik |
01-05-2014, 20:09 | #12 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Sześć lat temu była akcja serwisowa odnośnie dużego luzu osiowego półosi.Objęte były Transity z datą produkcji grudzień 2003-kwiecien 2006. pozdrawiam |
08-04-2017, 02:17 | #13 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: FMDY 350 L EF
Silnik: 2,4 TDDI 90KM
Postów: 74
witam,czym są smarowane łożyska piast tylnego mostu w transicie do 2006 roku na bliźniaku 6 szpilek.czy przy wymianie trzeba łożyska czymś smarować czy one same się smarują olejem z mostu?
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4 Hundai Coupe RD2 '00 1.6 Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI |
08-04-2017, 06:48 | #14 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Zgredzik |
08-04-2017, 15:48 | #15 |
Imię: mariusz
Postów: 74
ok,dziękuję bo pierwszy raz wymieniałem dopiero łożysko a mam naprawdę duży przebieg aż sam jestem zdziwiony iż tyle wytrzymało a rozwaliło mi się to większe od wewnętrznej strony i wymieniłem komplet ale nie wiedziałem czy oby na pewno olejowe.
10-04-2017, 05:59 | #16 |
Imię: mariusz
Postów: 74
wymieniłem łożyska cały komplet i po 20 kilometrach znowu się rozwaliło,czy coś nie tak złożyłem czy wada fabryczna łożyska?a moze wina mostu chociaż tu się chyba nic to niema do piasty
10-04-2017, 07:58 | #17 | |
Imię: mariusz
Postów: 74
10-04-2017, 09:02 | #18 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na rysunku z linka (most DRW) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są to uszczelniacze 1 i 3 Przykro mi, że wprowadziłem cię w błąd, ale jest jeszcze po 2000 roku most DANA (dla najcięższych wersji) i tam jest inaczej - to mnie zmyliło.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-04-2017 o 09:18 |
10-04-2017, 12:56 | #19 |
Imię: mariusz
Postów: 74
do ciebie nie mam pretensji,do mechaników,ale kazali mi obydwa łożyska smarować.po dokładnie 40 km przejechanych w sumie obydwa były całkowicie suche to między oringami ok nie było smaru i się obudowa od niego całkiem rozleciała ale to mniejsze od zewnątrz też było suche bez oleju.a co do mojego auta to jest to rama z kontenerem na bliźniaku 2240kg masa własna,całkowita 3490kg i schemat pasuje mi od drw (6 szpilek,koła bliźniacze)
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4 Hundai Coupe RD2 '00 1.6 Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI Ostatnio edytowane przez lysy68 ; 10-04-2017 o 13:13 |
10-04-2017, 13:08 | #20 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Będę na wymianę oleju w Auto-Waś w środę, to spytam chłopaków jak to jest dokładnie z tymi łożyskami. Też spytam, jak na zewnątrz rozpoznać, czy most jest fordowski Salisbury czy obcy DANA.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-04-2017 o 13:30 |
