Stary 28-03-2012, 20:44   #11
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Domyślnie Odp: Skrzypi (brzęczy)nawiew pod szybą przednią
Opiszę na przykładzie Mondeo MK3, w MK4 zapewne jest podobnie. U mnie również skrzypiała kratka nawiewu na przednią szybę, rezonowała zwłaszcza przy jeździe na niskich obrotach, kiedy były duże wibracje. Ten plastik trzyma się na kilku zatrzaskach. Okazało się, że boczne zatrzaski były ułamane - nastąpiło to zapewne w trakcie czyszczenia układu klimatyzacji - ktoś nie fachowo próbował wyjąć kratkę i ułamał zaczepy.
Problem rozwiązałem następująco. Po wyjęciu plastikowej kratki wzdłuż jej krótszych boków od spodu, gdzie stykają się z deską rozdzielczą nakleiłem plaster - taki jak do opatrunków, z rolki. Od tego czasu błoga cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skrzypienie tego elementu potrafi być naprawdę drażniące.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2012, 22:41   #12
wlodko
Zarejestrowany: 11-07-2008
Model: MONDEO 2007 TITANIUM HB
Postów: 19
Miałem coś podobnego tylko,że u mnie to dawało sie zaobserwować jak puszczałem gaz (taki dżwięk jakby coś o coś stukało)Też na wysokości przedniej szyby.Nawet myślałem ,że coś sie oderwało i tak mi telepocze.Pojechałem do ASO i mi to zrobili.Okazało się ,że to jakaś linka od zmiany biegów stukała tak.Dali jakąś dodatkową opaske i do dzisiaj mam spokój i cisze. Na fakturze mam to wpisane jako-poprawienie mocowania linek zmiany biegów.
Ostatnio edytowane przez wlodko ; 29-03-2012 o 23:01
wlodko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2012, 20:09   #13
woytex2
Avatar woytex2
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Ja już niemam do tego siły ostatnio żona jechała a ja próbowałem namierzyc dokładnie skąd to brzęczy. Naciskałem na tą kratke unosiłem do góry itd . Niestety nic to nie daje sam juz niewiem Możliwe ,że to przednia szyba tak rezonuje (drga) kiedys było tak w starych ikarusach?
woytex2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2012, 20:28   #14
woytex2
Avatar woytex2
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Domyślnie
Rozebrałem nawiew przy podszybiu i niesteety tu nic nie brzęczy . Według moich obserwacji to albo cos wpadło miedzy deske a szybe , albo brzęczy sama szyba jak w ikarusie , po doscisnieciu szyby nic sie nie zmienia więc sam juz niewiem . :/
odswiezam ...
Ostatnio edytowane przez jvc ; 29-08-2012 o 12:36
Stary 29-08-2012, 11:58   #15
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał woytex2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odswiezam ...
U mnie jest podobnie i również nie potrafię zlokalizować. Wg mnie dźwięk raczej dochodzi spod deski rozdzielczej, w środkowej części, no może z komory silnika. W najbliższym czasie będę wymieniał radio to zobaczę co w środku siedzi.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 19:42   #16
siekuś30
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: MONDEO V
Silnik: 2,0 180KM PowerShift 4x4
witam
Ja mialem podobny przypadek ale w mk3 ,okazalo sie ze problem jest pod maska w okolicach zawiasow maski są tam plastki które sie poprzecieraly. Pomogło naklejanie co jakis czas tasmy do uszczelniania okien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Wczesniej bylem pewny na 100% ze to deska rozdzielcza lub szyba
siekuś30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 12:41   #17
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Opiszę mój problem brzęczenia to może komuś pomogę. Kupiłem mk4 i było wszystko ok, jeździ sie super, cichutko nic nie trzeszczy. Byłem wymienić olej więc trzeba było zdjąć pokrywę od spodu. Oprócz tego zobaczyłem do filtra powietrza czy jest czysty. Wszystko zostało posprawdzane i poskręcane. Na drugi dzień jadę i przy dodawaniu gazu w granicach 1800 obr/min coś skrzypi jakby spod deski. Myślałem że to chwilowo i przestanie. Zrobiłem 500km i brzęczy jak nic. Sprawdziłem pokrywę od spodu silnika, dokręciłem ale tam wszystko ok i brzęczy dalej. Przypomniałem sobie że grzebałem koło filtra, więc patrze na wlot do filtra. Plastikowa rurka od zderzaka do filtra coś lata na boki, więc wziąłem plastikowe złączki i pospinałem w dwóch miejscach... Za chwile jade i jakby ucichło, ale nie do końca. Wyraźnie brzęczy mniej ale brzęczy dalej. Na drugi dzień pospinałem lepiej ten dolot do filtra, ale bez rezultatu. Jest ciszej ale dalej brzęczy. Jadąc autem dotykałem pod szybą czego się dało i to nie było to. Pomyślałem że coś pod deską i dałem sobie spokój. Dziś otworzyłem maskę i przypadkowo stuknąłem w obudowę filtra powietrza dwoma palcami i... eureka, identyczny dźwięk jak podczas jazdy w środku. Więc wziąłem więc jedną ręką dotykam w różnych miejscach plastikowej rury która idzie już za filtrem i próbuje zlokalizować gdzie to brzęczy. Po 15 minutach poszukiwań znalazłem. Przy plastikowej rurze idącej od filtra powietrza do silnika, zaraz za filtrem od strony silnika idzie równlegle cienki przewód metalowy, oddalony może z pół milimetra od rury z filtra. Plastikowymi złączkami spiąłem w jednym miejscu ten cienki przewodzik z plastikową rurą od powietrza i bingo. W aucie kompletna cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To miejsce jest dosyć blisko ściany grodziowej i rzeczywiście wydaje się że dźwięk dochodzi spod deski. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 13:32   #18
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Tak jak Jacek napisał.
Polecam zrobić to we dwójkę, otworzyć maskę, zapalić, ustalić dokładnie przy jakich obrotach jest to słyszalne i utrzymywać je. Druga osoba po kolei bada poszczególne rury, mocowania, połączenia, plastiki (szczególnie rura przy filtrze powietrza) a ten w aucie nadsłuc***e kiedy się uspokoi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 18:02   #19
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Smile Odp: Skrzypi (brzęczy)nawiew pod szybą przednią
Napisał wlodko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę odświeżę temat.
Jako że też ciągle denerwowało mnie to brzęczenie, byłem przekonany że dochodzi ono z kratki nawiewu na szybę i jest nieusuwalne , dałem sobie spokój i robiłem trochę głośniej radio. Dzisiaj w korkach nasłuchałem się tego brzęczenia i postanowiłem dokładnie poszukać przyczyny. Przy pomocy fotela i listewki ustawiłem obroty silnika na około 1800 obr i zacząłem szukać. Jak każdy nasłuchiwałem podszybia- nie to. Później wydawało mi się że brzęczenie dochodzi z okolic lewej strony schowka - nie to , ale coraz niżej. W końcu zdemontowałem skórzaną osłonę lewarka zmiany biegów i okazało się że jedna z prowadnic mechanizmu zmiany biegów przenosi drgania ze skrzyni do wnętrza kabiny i powoduje ten dźwięk . Jak ją przytrzymałem to cisza. Dziwne to trochę , ale na początku byłem pewien że problem tkwi w kratce nawiewu na szybę.
Tak więc możliwe rozwiązanie podał wcześniej WLODKO, choć wydawałoby się nieprawdopodobne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 22-12-2012 o 18:11
Stary 10-01-2014, 08:52   #20
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
odgrzewam kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie telepie się coś w okolicy tej kratki przy 2200 obrotów i dostaje już powoli szału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pytanie do Wlodko - czy wiesz gdzie ASO założyło tę dodatkową opaskę? pod maską czy pod plastikami w konsoli środkowej?
a może ktoś inny opanował ten właśnie rodzaj brzęczenia?
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
