Stary 19-05-2012, 18:54   #11
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Domyślnie Odp: Pierwsze wymiany - drazek i końcówka _ zbierznośc
to pogratulowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie ostatnio wymienili koncowke lewa - przebieg 45tys. a przy 40tys przy okazji lokalizowania stukow w lewym kole wymienili amora, ktory ponoc tez nie byl w najlepszym stanie i lozyskowanie.
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2012, 19:52   #12
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
U mnie z kolei mechanik strasznie walczył ze zbieżnością, na wydruku było ok a podczas jazdy uciekał w lewo, w pewnym momencie rozłożył ręce ale powiedział ze spróbuje jeszcze jeden myk i zamienił koła lewe z prawym i problem ściągania zniknął
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 11:18   #13
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
no to ja też wymieniałem końcówkę drążka po stronie kierowcy, przebieg 68tyś km
Tomas
Stary 07-07-2012, 09:28   #14
looks6
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: Mondeo MK4 Ambiente
Silnik: 18 TDCi
Też mam do wymiany drążek układu kierowniczego. I tu pytanko kupujecie oryginał, czy zamiennik? Jak zamiennik to jakiej firmy możecie polecić?
looks6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 12:06   #15
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Pierwsze wymiany - drążek i końcówka _ zbieżność
Odkopuję wątek z archiwum.
Czy objawy wyrobionego drążka lub końcówki to stukanie przy szybkich i krótkich ruchach kierownicą na postoju?
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 13:52   #16
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
stukanie to albo drążek lub maglownica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 14:08   #17
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
A co do kosztów magla, nowy w ASO ok 4000, regenerowany 3000, regeneracja na mieście to ok 800-1200 w zależności od stopnia zużycia maglownicy. Osobiście polecam dokonać regeneracji jednak poza ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 07:05   #18
guzziec
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
Nie straszcie od razu maglownicą. Najlepiej podjechać do OSKP na szarpaki i sprawdzić. U mnie lekkie stuki były pomimo tego, że drążki i końcówki były wymienione. Podjechałem do speców od maglownic i stwierdzili że na przekładni luzów nie ma. Winowajcą okazały się poduszki amortyzatorów, ale oprócz stuków opisanych w odświeżonym poście u mnie pojawiały się jeszcze stuki prze gwałtownej zmianie obciążenia.
Tak więc nie ma co szaleć. Najpierw szarpaki a jak nic nie wyjdzie to wtedy trzeba zacząć się martwić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
guzziec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 12:40   #19
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Dokladnie, proszę nie straszyc wymiana magla! Mialem to samo w mk4 i w 2 warsztatach uparcie twierdzili, ze to magiel mimo braku luzow. Okazalo sie ze padlo takie łożysko - gorne mocowanie amortyzatora. U mnie to nastapilo przy przebiegu 220k km. Teraz mam 243k km i brak awarii zawiasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O cos takiego dokładnie : (zreszta podobno czesto to leci w mk4 )
Ostatnio edytowane przez Lelon ; 08-09-2013 o 12:44
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 10:08   #20
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Odkopuję kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam do wymiany drążek kierowniczy od strony kierowcym ale od razu wymieniam parę. Przy okazji warto od razu wymienić końcówki drążków jeżeli są dobre?
Z praktyki możecie polecić jakiej marki zamienniki warto zastosować? Myślę o Lemforderze i Moogu. W przypadku lemfordera kpl. drążków i końcówek ok 340-50zl, a przy Moogu ok 200-230zl. Może całkiem coś innego? Niemniej musi być solidny i dobry.
Aktualny przebieg 160tys. km
pozdrawiam
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
