Stary 31-03-2012, 12:52   #11
bmisiek1
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Ford MK3 kombi
Silnik: benzyna 1,8 125km
Rocznik: 2003 po lifcie
Postów: 20
Wink Odp: Nadmuch powietrza przy wyłączonym climatronicu
Koledzy u mnie jest zupełnie inaczej.Gdy klimatronic jest na OFF nie wieje powietrze nawet w czasie jazdy i wydaje mi się ze tak powinno być.
bmisiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 14:32   #12
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza przy wyłączonym climatronicu
Napisał bmisiek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje mi się
ależ masz zupełną rację! wydaje Ci się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobacz jeszcze, czy masz klimatronika z pomarańczką, czy bez... szczegóły w postach powyżej... i będzie wszystko jasne...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 13:11   #13
DonLukasio
Avatar DonLukasio
Zarejestrowany: 21-03-2012
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Mam podobny problem z klimatyzacja.
Podczas jazdy nawet przy najniższym ustawieniu 16 stopni daje cieple powietrze. Zimne powietrze uzyskalem tylko raz gdy samochod stal wlaczony przez okolo 15 minut na postoje z wlaczona klimatyzacja.
Sprawdzilem cisnienie w tej rurce przy zbiorniku z plynem do spryskiwaczy i jest bardzo wysokie. Wylatuje z niej zielona ciecz.
Nie wiem co to może byc... :/
DonLukasio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 14:42   #14
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał DonLukasio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zielona ciecz
zapewne olej...
Stary 01-04-2012, 14:47   #15
NERON81
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Mondeo kombi MK3
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
16stopni masz ustawione i wyłączona klimę?Jeśli tak to powietrze będzie Ci cieple leciało jak się silnik zagrzeje bo co ma je schładzać.W trybie ECO możesz co najwyżej je podgrzać.
NERON81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 17:54   #16
DonLukasio
Avatar DonLukasio
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
16 stopni to dolna granica na wyswietlaczu, później pokazuje tylko LOW
co do zielonej cieszy to myslalem ze to ten czynnik chlodzacy ze sprezarki.
w takim razie co mam zrobic zeby ta klimatyzacja zadziałała?
Stary 01-04-2012, 18:17   #17
NERON81
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Chłodzić Ci będzie jeśli ustawisz temp niższa niż na zewnątrz lub low i włączysz klimę (albo temp zadana na AUTO)Jak Ci nie chłodzi w ogóle to może masz nieszczelna instalacje od klimy i czynnik uchodzi.Musisz sprawdzić w jakimś serwisie poziom czynnika i czy jest wszystko szczelne.
Stary 01-04-2012, 18:25   #18
bmisiek1
Imię: Zbigniew
Postów: 20
Thumbs up Odp: Nadmuch powietrza przy wyłączonym climatronicu
Napisał Andrzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam klimatronik z pomarańczką .Zgodnie z instrukcją obsługi:
"Po wciśnięcu OFF
Układ ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji zostaje wyłączony i wybrana
zostaje recyrkulacja powietrza.
Wskazówka: Ustawienie to jest zalecane
jedynie podczas jazdy z otwartymi
oknami i/lub oknem dachowym. Dzięki
temu funkcje automatyczne nie muszą
rekompensować dodatkowego
strumienia powietrza napływającego
przez okna i/lub okno dachowe."
Zgodnie z tym jak wam może lecieć powietrze z nawiewów jak powinna być tylko recylkulacja powietrza (obieg wewnętrzny)
Stary 01-04-2012, 18:59   #19
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 569
A wiesz na czym polega obieg wewnętrzny?
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 19:15   #20
bmisiek1
Imię: Zbigniew
Postów: 20
Tak wiem co to obieg wewntrzny.Dalej będę twierdził że po wyłączeniu klimatronika nie będzie leciało więcej powietrza z nawiewów jak będziemy jechać szybciej.Po wciśnięciu OFF zamykany jest dopływ powietrza z zewnątrz(zgodnie z instrukcją)więc nie wiem co wam leci z nawiewów bo u mnie nic nie leci.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
