#11 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Posprawdzaj wtyczki pod fotelami (tam są m.in. podłączenia bocznych poduszek i napinaczy). Poluzowanie tych złącz daje taki efekt jak opisujesz.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Przy wyłączonym zapłonie oczywiście.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 15
Czy ktoś zamontował wyłącznik Airbag-u pasażera poza ASO?
Może ELMconfig pozwala zmienić konfigurację na taką z przełącznikiem? Jak wiadomo gniazdo jest dostępne, można wpiąć tam przełącznik, pogrzebać Elm-em i używać? |
#14 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Dla poprawnego działania wyłączanie poduszki są potrzebne dwa elementy:
- wyłacznik - kontrolka wyłączenia. Bez kontrolki nie da się aktywować wyłącznika. Moduł poduszek dość restrykcyjnie kontroluje cechy kontrolki, więc tu jest problem. Moim zdaniem musi być oryginalna. Po zainstalowaniu całości daje się to aktywować ELMconfigiem.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Czy kontrolna to lampka jakaś,czy układ i czy jest to na jednej wiazce. Czyli kluczykiem zamykamy obwód jednocześnie zapalajac ....lampke. tak z ciekawości pytamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo pewnie powiadasz schemat
#16 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Zgodnie ze schematem lampka PADS (passenger airbag deactivation switch) jest zblokowana razem z lampką świateł awaryjnych w jeden moduł, natomiast sterowana/ kontrolowana jest przez moduł poduszek. Jest to standardowa dioda SMD z opornikiem jak inne lamki iluminacyjne/sygnalizacyjne. Czy sama dioda lub oporność rezystora są specyficzne - nie wiem.
Wyłącznik PADS podpięty jest do modułu poduszek oddzielnie od lampki. Co ciekawe, w MND4 wyłącznik PADS podpięty jest do jakiegoś sensora "UP Front sensor" - jakby sensora obecności pasażera w fotelu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-10-2013 o 22:26 |
#17 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 75
Czy wiecie czy wiązka do podłączenia jest w samochodzie?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cena 175PLN w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cena 177PLN |
#18 |
Postów: 423
Zdaję się, że tak - wymontuj schowek przed pasażerem i tam powinna być luźna wtyczka do przełącznika.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0 EB 240 KM
Postów: 8
tez o tym myslalem, ale syn ma juz pol roku i woze go z tylu, a za kilka miesiecy, mysle ze 2-3 bedzie siedzial w fotelu przodem, wiec koniec i po problemie
#20 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: S-max PlatinumX
Silnik: 2.0EB 203KM, M6
Postów: 14
A czy w S-maxie po FL wylacznik poduszki jest w standardzie w wersji titanium?
