Stary 14-05-2012, 16:01   #11
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Domyślnie Odp: Minęła zima i TŁUMIK do wymiany.
pytałem dziś w firmie Auto wydech w krakowie oferuja produkty Asmet-u, jest takowy tłumik do silnika 1,8 tdci kombi ale w fazie przygotowania jedynie, na chwile obecną niedostepny. Mogą jedynie coś kombinowac z innych.
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2012, 14:47   #12
formeteo
Zarejestrowany: 10-03-2009
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 41
Ustaliłem że tłumik do mondeo mk4 podobno produkuje firma PolmOstrów - ale niestety nie do silnika o pojemności 1800 cm3Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
formeteo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 12:08   #13
larkowiec
Avatar larkowiec
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
Wznawiam temat bo wymiana wydechu już u mnie też konieczna.
Co prawda ja mam S-maxa 2.0 TDCi jednak z tego co po żmudnych poszukiwaniach ustaliłem to przez to, że mam wersję bez DPF to wydech mam taki jak w Mondeo mk4 1.8 TDCi.
Jak zakończyły się Wasze zmagania z wydechem?
larkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 16:05   #14
Sławekk
Zarejestrowany: 30-07-2010
Model: Ford Mondeo IV
Silnik: 1800
Postów: 9
Od kilku miesięcy łatam tłumik i rurę do MKIV 1.8 diesel, szukając zamienników na rynku. Ostatnio pojawiły się do tej wersji silnikowej ale nie do kombi. Pytanie czy rura i tłumik podejdą z sedana/hatchbacka?
Sławekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 18:40   #15
sebala
Avatar sebala
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 55
Zapytajcie tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chłopaki potrafią dorobić tłumik do wszystkiego. Kilku moich kolegów dorabiało sobie u nich kompletne układy wydechowe do Quadów i Buggy.
sebala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 19:50   #16
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Można składać z części dostępnych na rynku. Silników klasy common rail 2.0 jest na rynku trochę i nie może być znacznych różnic w tłumikach. Ciekawe, że w MK3 nie ma takiego problemu. W poprzednich samochodach składałem wydechy z gotowych komponentów - ryzyko żadne, najwyżej hałas większy. Co do spadku mocy, to trzymając się głównych wymiarów oryginału (przeloty a nie gabaryty) nie ma mowy o kłopotach. pozostaje dźwięk, czasami niezbyt przyjemny, ale albo koszty, albo komfort.
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 22:21   #17
larkowiec
Avatar larkowiec
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
Napisał Sławekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak też w swoim eS (mam wersję bez DPF - wydech podobno ten sam co w 1.8 ). Kupiłem taki zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pasował bez problemów i na razie się sprawdza.
Wymiary: rura jest na średnicy f60 do pierwszego zagięcia (mocnego) ma 135cm do drugiego uchwytu 215 cała długość 235 tłumik od początku do uchwytu 90cm
Stary 26-02-2013, 02:16   #18
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja w mk3 jeżdżę tylko z środkowym i to jest zgodne z przepisami bo tłumik jest. Nigdzie nie ma obowiązku montowania dwóch chyba że coś się zmieniło.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 26-02-2013 o 02:30
Stary 02-03-2013, 20:47   #19
waldi1001
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1,8 TDCI
Napisał waldi1001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem.Rura przerdzewiała w miejscu, gdzie jest spaw haka na podwieszenie. Miałem dziurę. W ASO powiedzieli przy przeglądzie, że nie mogą jej pospawać. Ponadto puszka tłumika jest przerdzewiała. Pewnie długo nie pociągnie. Koszt w ASO tłumika końcowego to ok. 1400 PLN. Dziurę zaspawał mi prywatny mechanik. Szukam tłumika końcowego i jest problem. Nigdzie nie mają. Zamienniki nie są jeszcze produkowane.
Mój Mondek MKIV r. b 2008 1,8 TDCI
Gdzie mogę dostać ten tłumik ?
Witam. Po długim czasie , gdy pojawiła się kolejna dziura na rurze, zdecydowałem sie na wymianę. Znalazłem na allegro tłumik końcowy oraz rurę środkową do Mondeo IV z silnikiem 2,0 TDCI. Zapytałem sprzedawcę, czy będzie pasował do 1,8 TDCI i uzyskałem odpowiedź, że ktoś montował tłumik od 2,0 do 1,8 i było OK.
Zdecydowałem się zakupić tłumik od 2,0 - producent POLMostrów- numer katalogowy 08.17 tłumik i rura środkowa 08.10.
Zalecam wymianę tłumika wraz z rurą środkową.
W dniu dzisiejszym mechanik wymienił całość i jest OK. Jestem zadowolony i koszty zdecydowanie niższe.
Całość ( tłumik końcowy, rura środkowa i robocizna ) wyszło 400 PLN.
Polecam niezdecydowanym wymianę tłumika od 2,0 TDCI do 1,8 TDCI.
waldi1001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 21:58   #20
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Ale te tłumik w serwisie mają całkiem inne numery, więc zapewne to nie to samo
Tomas
tłumik , wydech
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
