Stary 02-04-2012, 22:42   #11
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w 1.8TDCI
Ja wymieniając u siebie przy 200k tyle że w 2.0 TDCI zauważyłem że dość mocno był zużyty napinacz bo miał bardzo duży luz na boki, rolka wyglądała dobrze(brak luzu) jak i pasek(powiedziałbym nawet że sam pasek był wymieniany wcześniej) pompa wody też dobra, ale dla świetego spokoju wszystko wymienione za jednym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 22:53   #12
fasola11
Avatar fasola11
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 07-03-2012
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Rocznik: 2008/09
Dzięki koledzy za informacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fasola11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 14:15   #13
fasola11
Avatar fasola11
Imię: Kuba
Rocznik: 2008/09
Witam ponownie,
Jakiego producenta polecacie do wymiany rozrządu?
(chodzi mi o zestaw, rozrząd + rolka napinająca) dodatkowo pompa wody
Mam kilku producentów:
Bosch
Gates
SKF
LUK-AS
Pompa wodna:
DOLZ
HART
Dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2012, 12:53   #14
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pasek - oryginal Forda, bo ma wzmocnienie zebow (bialy material, ponoc Kevlar).
Napinacz - obojetnie.
Pompa - obie ktore podales sa dobre.
Zadbaj, zeby wyczyscili powierzchnie pod napinaczem i zaloz nowe sruby.
Stary 15-04-2012, 17:20   #15
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Ja jestem świeżo po wymianie tylko, że Focusie II 115km. Przebieg 177tys km. Rozrząd oryginał. Napinacz miał już dobrze wyczuwalny luz. Ja założyłem Pasek Contitech i napinacz Ruville.
Także polecam pasek: Oryginał Ford, Gates, Contitech, Dayco(ASO VW do TDI takie sprzedaje ze swoim znaczkiem)
Napinacz: Ruville, SKF, INA, Dayco(taki był zamontowany w Focusie na 1 montaż)
Pompa: Dolz, Hepu, SKF,
Hart to najtańszy zamiennik-nie polecam.
Znam przypadek, że pasek Boscha 2x strzelił po przebiegu ~50tys km w silniku 1.8 TD Ford Escort. U mnie żadnej pasek na pewno nie będzie z tej firmy.
Ostatnio edytowane przez mateq111 ; 15-04-2012 o 17:23
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 20:50   #16
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pamietaj, ze wstawiajac inny pasek niz Forda termin wymiany zmniejsza sie do jak pamietam 60 tys km. Sprawdz dokladnie u producenta paska, ale na pewno jest polowa tego co daje pasek Forda (ten wzmocniony)
Napisał mateq111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te same historie sa o Gatesie, Dayco, Conti i kazdej innej. Te historie sa najczesciej na hinskich podrobkach, po kiepskim montazu (np uzyciu tych samych srub...ktore czesto sa od poczatku zycia silnika), albo wady materialowej.
znam ludzi ktorzy reklamowali takie przypadki. Kilka razy uznano wade, ale najczesciej udowadniali, ze wina jest po uzytkowniku.
Stary 12-05-2012, 18:37   #17
Maronek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 177
witam, też przerabiam temat paska. zakupiłem rozrząd oryginał forda tylko że w tym zestawie nie ma śruby. Koniecznie trzeba nową założyć?
Maronek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 22:36   #18
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Maronek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. Koniecznie trzeba nową założyć?
Jezeli starej nikt wczesniej nie przeciagnal to nie. To nie jest sruba rozciagliwa wiec mozna uzywac ponownie.
Wg TISa tylko srube walu daje sie nowa, ale ja zawsze uzywalem starej.
Stary 13-05-2012, 21:56   #19
Maronek
Model: C-MAX GHIA
Postów: 177
dzięki za odp. bo nie byłem pewien. U mnie cos szumi z rozrzadu do 1100 obr. jeszcze nie rozbierałem ale pewne żę to z okolic rozrządu bo ściagnąłem pasek wielorowkowy. Możliwe że to łańcuch tak szumi, czy raczej rolka napinajaca? jeśli to łańcuch to 1150 dodatkowo. chyba że jeszcze hydrauliczny napinacz łańcucha uszkodzony?
Stary 14-05-2012, 07:58   #20
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Moze Ci lancuch szumiec. Szumi spod plastiku (pasek) czy aluminiowej pokrywy (lancuch).
1.8tdci , mondeo mk4 , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
