Stary 28-06-2012, 10:18   #11
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie Odp: Brak mocy do 2000obr pali się check engine
Napisał Koyot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy obrotach ok 2500 niezależnie na jakim biegu jadę słychać zawory.
Może to nie są zawory tylko te "szczęśliwe" klapki...
Tyle się na ten temat naczytałem że nawet na szczotkarską pojechałem aby zobaczyli czy z moimi klapkami jest ok... i właśnie tak to panowie mechanicy opisywali że klapki klekoczą tak jak zawory...
Wydaje mi się że diagnoza przebiega przez odkręcenie kolektora dolotowego i fizyczne sprawdzenie czy klapki nie mają luzu...
Co do przypływu mocy u mnie jest podobnie.. jak silnik ciepły i jak przydusze gaz to w okolicy 2800-3000 obrotów łapie muła i jak tylko odejmę trochę gazu to czuć że silnik odżywa... nie wiem z czego to wynika... zapłon sprawdzony, wymieniony, filtry czyste... też się spodziewam że to kwestia sterowania geometrią dolotu...
powodzenia
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 11:40   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
prosciej odpiac sterowaie klapkami. jak ucichnie to klapki nie zawory. A dzwiek faktycznie jest praktycznie taki sam.
Stary 01-07-2012, 23:33   #13
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może ja nie zrozumiałem... ale Panowie z warsztacie tłumaczyli że te klapki z tworzywa wyrabiają się na metalowym trzpieniu i latają jak chcą... i mimo, że sterowanie nie działa to klapki i tak latają tak jak im powietrze pozwoli...
tak to zrozumiałem... i wg. tego odłączenie sterowania niewiele da...
Stary 02-07-2012, 04:10   #14
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
dobrze zrozumiałeś, ale do celów testowych hałasu, owszem daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpięcie sterowanie powoduje takie ich ustawienie że przestają hałasować, co nie oznacza ze problem znika.
Stary 10-03-2014, 13:39   #15
straszak1976
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 42
Witam ... Odkopie temat ...
U mnie jest bardzo podobnie. Szarpie przy przyspieszaniu (szczególnie przy ciepłym silniku) a na luzie jest ok. Bywa, ze jak na ciepło go zgasze i odpale to jakby na jeden gar nie chodzil... Znowu odpale i juz jest ok ... rowna prawa ale przy przyspieszaniu zatyka sie. Nauczyłem sie tak jeździć ze całymi tygodniami lampki silnika nie zapali ale no nie o to chodzi. Mechanior proponował zacząć od świec chociaz nie jest przekonany jak mam standardowy błąd P2008 (chciałbym uniknąc zbędnych wydatkow). Stawiacie nadal na ten elektrozawór? Gdzie to ustrojstwo mozna kupić - szukam i chyba pozostaje ASO? :|
Pozdrawiam.
straszak1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 13:15   #16
rumpelek
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
podłączam się... czy wymiana zaworków pomogła... lub ewnetualnie co pomogło ?!
rumpelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 15:54   #17
straszak1976
Imię: Artur
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 42
Domyślnie
Sprawdź zaworki najpierw... W prosty sposób... Odlacz rurki odchodzące i zobacz czy na obu masz podciśnienie. Jak na jednym nie będzie to zamień cewki miejscami. Jak na tym samym nie będziesz miał to zaworek nie puszcza. Ja nowy kupiłem przez net z sklepie ford coś tam...dokładnie nie pamiętam ale towar jest dostępny na indywidualne zamówienie. Musisz zadzwonić czy napisać i ci to załatwia za jedyne 4 stowy :-P ogólnie tez zacząłem od wymiany świec ale nie było to rozwiązaniem. Później zmieniłem te elektrozaworki... Było lepiej... Na końcu wyskoczył mi błąd wypadania zapłonu na cylindrze... Zamienilem miejscami cewki i wyskoczył ten sam błąd tyle ze na innym cylindrze.. Kupiłem nowa cewkę za 50zl i od tej pory auto chodzi jak nówka. Tyle co mogę pomoc. Powodzenia życzę bo jednak temat jest niewdzieczny.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Stary 06-07-2014, 22:12   #18
Nojek
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: Ford focus C-max
Silnik: 1.8 benzyna/gaz
Postów: 14
Jak bylem na kompie mechanik nie mogl sprawdzic jakie jest cisnienie w silniku bo mu nic nie pokazywalo na kompie to co moze byc przyczyna?
Nojek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 14:10   #19
jan b
Imię: JAN
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford focus c-max MK1
Silnik: 1.8 benzyna 120KM
Postów: 18
Domyślnie Brak mocy przyczyny ?
Mam przedziwny problem i nurtuje mnie bardzo. Rano odpalam samochód i jedzie normalnie rusza bez problemu, silnik zimny oczywiści. Później troszkę pojeżdżę po mieście w korkach silnik ciepły i zaczyna się problem z ruszaniem. Daje gazu obrotu rosną i ruszam i nagle spadają a samochód jedzie wtedy trochę mułowato. Nie wiem czego to problem i proszę o jakieś wyjaśnienia.
jan b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 22:05   #20
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Brak mocy przyczyny ?
Trochę mało danych czy komp.coś wyświetla ? czy wchodzi w tryb awaryjny? czy odczytywałeś błędy z kompa? bez tych danych to jest zgadywanie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
