Stary 01-06-2012, 17:58   #11
the_eagle
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: kiedyś mondeo MK5
Silnik: kiedyś 1.5 EB
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Domyślnie Odp: Na zimnym pracuje jak diesel - benzyna 1.4 2004r.
Silniki z rodziny Zetec-SE 1.25-1.6l (sigma) nie mają hydraulicznej regulacji luzu zaworów.
Rafał
W pogoni za marzeniem
the_eagle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 19:22   #12
Butrym
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-10-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Napisał the_eagle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
jeżdżę skromnym Fusionem z silnikiem 1.4 80KM o oznaczeniu JU2 i mam kilka pytań uzupełniających związanych z tematem regulacji zaworów.
1. Czy powyższe cytowane oznacza, że regulacja jest płytkowa ?
2. Orientuje się któryś z kolegów jak często producent przewiduje regulację zaworów w tym modelu ?
3. Skąd brać płytki (tylko ASO) ?
4. Czy znacie wartości luzów dla tego modelu ?
Przepraszam za odgrzanie kotleta ale chyba nie ma sensu pisać nowego wątku, skoro ten prawie mi pomógł.
Butrym
Butrym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 22:55   #13
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
1. Regulacja nie jest płytkowa. Odbywa się po przez wymianę popychaczy (szklanek). Tutaj masz do kupienia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. 160 000 km
3. Patrz pkt 1. W Aso około 110zł sztuka.
4. Luzy najprawdopodobniej: Ssący 0,20 i Wydechowy 0,30
Teoretycznie może być taka sytuacja, że na wszystkich zaworach będą nieodpowiednie wartości, a nie kupisz żadnej szklanki. Można je zamieniać miejscami, a 'luzy' mogą rosnąć lub maleć.
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 09:53   #14
Butrym
Imię: Radek
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Napisał michail6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. 160 000 km
Dziękuję. Przy najbliższej okazji się sprawdzi.
Stary 25-03-2016, 13:28   #15
markos43
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Ford Fusion
Silnik: bęzyna 1.4
Sprawdz świece.kable i cewkie-a zawory zostaw w spokoju.
markos43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 15:29   #16
michail6
Avatar michail6
Model: Ford Fusion
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Coś się dzieje z silnikiem? Czy tak z ciekawości chcesz sprawdzać?
Stary 15-05-2016, 14:58   #17
Jacca
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Witam posiadam forda fusion 2005 1.4 benzyna zauważyłem problem zrobiłem 20km na dworze 10 stopni to uważam że silnik był rozgrzany ale obroty 1100 gdy włączyłem światła 1000 obrotów a gdy zacząłem otwierać elektryczne szyby to spadły obroty nawet na 700 mniej więcej nie wiem o co chodzi silnik rozgrzany pracuje na 1100 obrotach a trochę elektryki i prawie o 400 obrotów mniej Co się może dziać wie ktoś dziękuje za informacje a narzekać nie mogę bo w trasie mieszanej pali nie całe 7 litrów ale trochę się martwię bo to naprawdę fajne autko
Jacca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 12:03   #18
jarojak
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Przepustnicę wyczyść. Jak jest brudna to może mieć problem z regulacją obrotów biegu jałowego. Oprócz tego sprawdź filtr powietrza i czy nie ma jakichś nieszczelności w dolocie.
Błędów w kompie nie ma?
jarojak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 00:52   #19
Jacca
Imię: Jacek
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Nie podpinałem go jeszcze pod kompa a jak wyczyścić tą przepustnice? filtr powietrza był wymieniany w listopadzie ale sprawdzę dzięki bardzo
Stary 15-08-2016, 13:51   #20
colo2000
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: FUSION
Silnik: 1.4 PB
Domyślnie Re: Na zimnym pracuje jak diesel - benzyna 1.4 2004r.
Podpinam się pod temat,problem to za wysokie obroty na biegu jałowym.Aktualnie wolne obroty w okolicy 1500 (przed czyszczeniem przepustnicy miałem około 1200,byłem na kompie zczytywać błedy-brak błedów )Pacjent to fusion 1,4 benzyna 2005 rok przebieg 155000 olej 5w30.
colo2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
