Stary 29-06-2012, 10:47   #11
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Olej silnikowy - prośba o opinię przed wyborem
[QUO
jeśli spełnia 505.01 to wszystko dobrze.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 03-07-2012 o 08:02 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 22:28   #12
kacper1998
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 85 KW 116kM
Postów: 22
[QUOTE=
witam Wszystkich! co powiecie o oleju Ford Formula 5W 40 ? Ponoć to olej fabryczny!do naszych galusów! Osobiście jestem zwolennikiem lania dobrego oleju , ale który jest najlepszy?pozdrawiam
kacper1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 00:43   #13
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
masz to auto od nowości, że tak dbasz? :0
jeśłi nie to przed tobą zalewali bóg wie co co spełnia wymagania producenta auta i auto jeździ i ma się dobrze.
zalej taki. który jest zalecany i będzie też dobrze. Lepiej zadbaj o wymianę płynu chłodniczego czy sprawdzenie ciśnienia oleju i ewentualne wymiana pompy na tą dająca prawidłowe ciśnienia niż pakowanie kasy w najdroższe oleje.
jak coś dobrego chcesz zrobić to zmień płyn hamulcowy i sprawdź czy przewody nie są skorodowane. itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2012, 23:02   #14
kacper1998
Postów: 22
witam!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bartixr mam to auto od 11mcy kupiłem je osobiście od niemieckiego pierwszego właściciela z przbiegiem 77100 km Ostatni wpis w książce jest z marca 2011 z przebiegiem 68500 km więc mam powody wierzyć w te papiery!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wracając do oleju Ford Formula 5W 40 to taki był wpisany na doł.kartoniku stąd moje pytanie co o nim myślicie? pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2012, 08:07   #15
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Temat dotyczy oleju silnikowego, a nie ilości kilometrów na liczniku. Zbędne posty zostały usunięte.Proszę trzymać się głównego wątku tematu.
Uszczelki pod głowicą
Stary 03-07-2012, 18:43   #16
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Popieram Bartixr w całej rozciągłąści sam stosuję Mobil 1 o takiej specyfikacji i jest OKGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 23:00   #17
jelen027
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Focus / Fiesta
Silnik: 1.6 EB 150KM / 1.25 82KM
Rocznik: 2012 / 2011
Postów: 38
Domyślnie Wymiana oleju w AUY z przebiegiem 429tyś
Witam. Jaki olej można zalać do silnika ww w Galaxy'm z przebiegiem 429tysięcy km?? kupiłem olej Total Quartz 7000 10w40 ze specyfikacją 501.01. Dobry wybór? Wiem, że zaleca się 505.01 ale patrząc na przebieg ???
jelen027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 01:20   #18
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Jeśli masz silnik z pompowtryskiwaczami to musi być taki, który jest w stanie je nasmarować (normy). Jeśli nie to, Total 10w40 + wymiany co 10 tys będzie bardzo dobrze.
Im lepszy olej tym dłużej motor będzie pracował prawidłowo - na przebieg nie zwracaj uwagi.
Stary 10-12-2013, 11:16   #19
jelen027
Imię: Damian
Postów: 38
a skąd mam wiedzieć czy są pompo wtryski? powinny być według specyfikacji, ale mam trochę nietypowe auto, bo w papierach jest 150km oryginalnie wstawiony chip wolfa i na klapie limited.
I pytanie odnośnie tego oleju : jaka różnica miedzy 505.00 a 505.01 ?
Ostatnio edytowane przez jelen027 ; 10-12-2013 o 11:28
Stary 10-12-2013, 13:47   #20
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
poczytaj w literaturze..
generalnie 505 00 to do pompy rotacyjnej (VP), 505 01 do smarowanie silników z pompowtryskiwaczami (PD).
Jeśli będziesz dla pompowtrysków używał 505 00 to mówiąc krótko - szybko się zużyją.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
