Stary 06-02-2013, 23:10   #11
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Domyślnie Odp: DDS - czy ktoś ma aktywny 'Deflation Detection System' (kontroli ciśnienia w koł
Majac ABS/ESP , jest możliwość właczenia DDS'a w przed liftowym focusie mk2 ?
Zegary z komputerem pokladowym przed FL
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 00:06   #12
Postów: 18,069
Napisał erniio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...możliwość właczenia DDS'a w przed liftowym focusie mk2...
Pare razy już było napisane - DDS obsługuje TYLKO poliftowa pompa ESP z poliftowymi zegarami.
Stary 24-04-2013, 10:04   #13
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Witam.... System zostal aktywowany u mnie w zeszlym roku ( dzieki pomocy kolegi z forum) no i niestety pomimo roznic w cisnienia w oponach nic nie wywalal na wyswietlaczu. Zmiana opon na zimowe tez nic nie ujawnila. Ale ku mojemu zaskoczeniu wczoraj system sie obudzil i wywalil komunikat o sprawdzeniu cis. w kolach. Przypuszczam ze jest to powiazane ze zmianą kół na letnie kilka dni temu... Przyznam ze zajeło to troszke systemowi zanim sie "zorientowal i obudzil"
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 13:56   #14
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Ford zrobił tak, że w C-MAX'ach systemu DDS w ogóle nie ma, niestety.
Siedzi to w sofcie BCMa (pompy ESP), a działa na podstawie informacji o rodzaju nadwozia zapisanym w module PCM (ster. silnika).
Można to obejść dzięki najnowszej wersji ELMConfiga:
Stary 28-09-2015, 18:39   #15
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Cześć
Odkopię trochę temat i podpytam czy w FF2 FL ze sterownikiem ESP(BCM) 8M51-2C405-AA i oprogramowaniem ESP (z 09.05.2007) i z wersja rom zegarów 0243 zadziała poprawnie opcja dds ?
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 20:13   #16
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał gogigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Zadziała ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 20:14   #17
Postów: 18,069
...wersja rom zegarów 0243 ...
To prehistoria... Umów się z kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to Ci zaktualizuje do 512 (najnowszej) i nie będzie wątpliwości...
Stary 28-09-2015, 20:18   #18
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , upgrade jak najbardziej wymagany.
U mnie na 512, 509 świrował wskaźnik paliwa na rezerwie, a też podnosiłem z 243.
Ostatecznie wgrałem 403 i jest ok, dds działa poprawnie, pozostałe funkcje również
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 28-09-2015 o 20:44
Stary 28-09-2015, 20:22   #19
Postów: 18,069
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...U mnie na 512, 509 świrował wskaźnik paliwa na rezerwie, ...
Wgrałem kilkadziesiąt (w tym wiele z 2xx) i na żadnym nie świrował... A przynajmniej nic o tym nie wiem, bo nikt się nie skarżył...
Stary 28-09-2015, 20:26   #20
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Tedi_k pisaliśmy o tym na forum. Nie wiem i pewnie się nie dowiem dlaczego tak się działo. Ty wgrywasz IDSem ja elmem, może problem jest w przeskoku pomiędzy wersjami (z 243 na 509,512) - Radek o tym pisał.
Na 403 jest ok, rezerwa ładnie zapala się przy 80km i "schodzi" ładnie praktycznie 1km przejechany = 1 km mniej na zegarach "do stacji" ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
