Stary 14-11-2012, 19:16   #11
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Domyślnie Odp: Tarcze hamulcowe tył.
Napisał wywrotka7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OSTRZEGAM PRZED TARCZAMI HAMULCOWYMI FIRMY TRW.
Dwa miesiące temu wymieniłem tarcze z tyłu na komplet TRW (tarcze i klocki) i jak na razie jest OK.
Wcześniej też zdarzało mi się używać tarcz i/lub klocków TRW i również nie było kichy. Musiałeś mieć tzw. niefart, że trafiłeś na takiego babola.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 20:06   #12
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Domyślnie Odp: Jakie Tarcze hamulcowe tył?
Jeśli chodzi o firmę TRW to ja również miałem cały komplet w Focusie właśnie tej firmy. Po kilku tysiącach kilometrów przednie tarcze lekko się zwichrowały - przy hamowaniu czuć było, że bardzo delikatnie trzęsła się cała buda. Wymieniłem je na inny komplet - firmy RH (niby jakoś gwarantowana przez TRW) i po kilku tysiącach znowu to samo. Dałem spokój i się po prostu pogodziłem z lekkim drganiem przy hamowaniu. A najlepsze jest to, że starałem się nie przeciążać początkowo układu hamulcowego i starać się hamować dość delikatnie, żeby wszystko ładnie się ułożyło, dotarło. I coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas rozmowy ze znajomym mechanikiem ten lekko się zdziwił, że tarcze TRW się pokrzywiły. Przyznał jednak, że bym się zdziwił jakich producentów części szły do zwrotu.
Także generalnie nie sprowadzałbym problemów z jakością do jednej firmy, bo w dzisiejszych czasach raczej każdemu się to może przytrafić.
A o polskich nacinanych i nawiercanych tarczach też słyszałem bardzo pozytywne opinie, które myślę, że przy najbliższej okazji zweryfikuję.
Ostatnio edytowane przez kael82 ; 14-11-2012 o 20:08
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 21:47   #13
adamik
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Domyślnie Re: Jakie Tarcze hamulcowe tył?
Ja rok temu wymieniłem tarcze z tyłu właśnie na TRW w raz z klockami, początkowo lekko je traktowałem aby się dobrze dotarły (około 600km spokojnej jazdy). Jak na razie nie mam zastrzeżeń co do nich, staram się jeździć normalnie - nie szrżuję. TRW uważam że odzwierciedlają stosunek do ceny - ja jak narazie polecam (tylko rok użytkuję).
adamik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 11:31   #14
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
No to ja wloze kij w mrowisko...
Ja kupilem na tyl komplet tarcz i klockow maXgear (prod. polska). Troche z niedowierzaniem (ale lubie doswiadczac na sobie) i przekonalem sie, ze sa ta bardzo dobrej jakosci tarcze i klocki. Nic nie piszczy, nie pyli (choc z tylu to zaden mocno nie pyli), tarcze ladnie sie dotarly. Skutecznosc hamowania (odczuwalna) bardzo dobra.
Testowalem tez tarcze firmy Samko (prod. wloski). Subiektywna opinia jest bardzo negatywna. Odradzalbym kupowanie tych tarcz kazdemu. Tarcza wykonana z tak twardego zeliwa, ze nic jej nie rusza. Za to blyskawicznie pali klocki (do test uzywane byly klocki Bosch). Powierzchnia klockow szklila sie. Pomimo kilkukrotnego scierania zeszklonej warstwy na klockach oraz porysowania tarczy papierem sciernym (gr. 80) nadal tarczy nic nie ruszalo, nadal palila klocki. Skutecznosc hamowania dramatycznie niska!
Odnosnie nacinanych tarcz Mikoda (rowniez przetestowalem). Tarcze Mikoda GT + klocki Bosch. Skutecznosc hamowania idealna. Tarcze szybko i ladnie sie dotarly. Sa ciche, nic nie bije. Test hamulcow byl przeprowadzony na naprawde trudnych gorskich drogach (roznice wzniesien rzedu 1000 m) na odcinku 5000 km. Werdykt, ten zestaw jest idealny.
O produktach TRW/Lucas nie bede sie wypowiadla (juz poruszalem ten temat). Ogolnie. Kiepska jakosc.
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 11:31   #15
szwagier27the
Imię: adam
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
dołącze się do postu, a co sądzicie o klockach Ate i tarczach Brembo na tył? A może macie inny zestaw na tył. prosze o jakąś pomoc bo musze zmienić a nie wiem na co konkretnie, pozdrawiam
szwagier27the jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 11:39   #16
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
polecam zestaw textar klocki i tarcze textar i swiety spokój zadnych pisków podczas jazdy i hamowania
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 15:29   #17
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Ja mam z tyłu ATE i klocki chyba Motorcrafta z tego co pamiętam i jest jak najbardziej OK.
Tarcze polecam zdecydowanie, szczególnie ze względu na zabezpieczenie antykorozyjne na całej powierzchni. Po prawie dwóch zimach od zmiany w miejscach, gdzie w niezabezpieczonych tarczach jest rudo tutaj nic - śladu korozji. Felgi nie przyklejają się do piast, nie trzeba niczym smarować (nawet nie wolno, bo grozi to utratą gwarancji).
Nie trzeba ich również odtłuszczać przy montażu.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 18-03-2013, 23:43   #18
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
tarcze febi 265 mm kosztują 145 zł komplet a 280 mm 165 zl do tego klocki ferodo premier i masz za 260-280 zł bardzo dobry zestaw
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 22:41   #19
mateuszrex
Avatar mateuszrex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus 2
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 29
Domyślnie Klocki tył FF 2 Kombi
Mam pewien problem z tylnymi hamulcami w moim FF2 kombi. Polega na tym że założone nowe klocki (motocraft Finis 1809259). Wszystko było ok przez jakieś 400 km...
Po tym czasie klocki tak jakby latały w zacisku. Na nierównościach słychać taki metaliczny dźwięk, przy uderzeniu np w oponę ręka na luzie też to słychać. Problem znika przy zaciągnięciu ręcznego już na pierwszy ząbek....
Przejrzałem dziś Ford Ecat i wyszło mi 6 numerów klocków które pasują do foki
1233679
1324300
1360254
1566096
1753860
1809259
Ktoś może potwierdzić które są odpowiednie do FF 2 kombi z 2006 roku????
Pytanie jeszcze czy w opakowaniu powinny być blaszki trzymające klocki??
Z góry dzięki za odpowiedzi
mateuszrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 23:06   #20
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Klocki tył FF 2 Kombi
tarcze też wymieniałeś?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , klocki hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
