Stary 16-12-2012, 20:28   #11
grzela33starachowice
Avatar grzela33starachowice
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
Domyślnie Odp: Znika płyn chłodniczy
Napisał radzioradzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę odgrzebuję temat. Niestety mi się to też przytrafiło.
Znika w galu płyn ale tylko podczas jazdy. Jak auto stoi nawet tydzień nie ubywa płynu.
Przejadę 20km już mogę dolać 0.5 litra.
Co może być.
walczyłem z tym różnych szukałem przyczyn ale dopiero po wymianie uszczelki pod głowicą problem znikł...nie s to jakieś kolosalne wydatki...ale najlepiej sprawdz czy masz spaliny w zbiorniczku wyrównawczym
grzela33starachowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 22:58   #12
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Dzięki
Znajdę chwilkę to odkręcę osłonę i zobaczę czy gdzieś się nie leje.
Od środka nie wiele widać.
Muszę to szybko ogarnąć bo 4 literki płynu trochę kosztuje.
A szybko ubywa jak jeżdżę.
Jak rozpoznać, że to uszczelka pod głowicą.
Jakieś dodatkowe objawy?
Jakie mieliście koszty związane z wymianą UPG.
Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 16-12-2012 o 23:01
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 08:39   #13
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Użyj opcji szukaj o tym był nie raz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2012, 22:30   #14
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
.... na szybko to jak koledzy pisali:
- spaliny w zbiorniczku
....lub dodatkowo ......
- sprawdź pręt stanu oleju - ja zbiera się popielata emulsja to uszczelka
- zobacz czy na powierzchni płynu (zbiorniczek wyrównawczy) nie zbierają się kropelki oleju (taki "rosołek") - jak są to również uszczelka
- weź białą kartkę i przytrzymaj przy rurze wydechowej (najlepiej przy pomocy kolegi - trzeba trochę przygazować) - jak masz ślady płynu chłodzącego to też wskazuje na uszczelkę.....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 18-12-2012 o 08:56
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
