Stary 02-05-2012, 13:28   #11
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: temperatura otwarcia termostatu
był już podobny temat kilka osób też tak miało i to było chyba złe odpowietrzenie lub właśnie czujnik. Poszukaj może ktoś podzielił się jak to rozwiązał.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 13:35   #12
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Odpowietrzane było dwa razy dla pewności więc wykluczam. Płyn był wymieniany przy mnie na oryginał, koncentrat rozrobiony 1:1, naprawdę nikt nie spaprał nic w warsztacie.
Stary 02-05-2012, 13:45   #13
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
a odkręcali czujnik temperatury? Ja właśnie szukałem na naszym forum i takich tematów jest kilka i u nie jednej osoby był to czujnik temperatury bo w 1.6 nie wkręca się go do końca tylko do końca tej farby [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu jest ten czujnik a tu cały wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post nr 35 przeczytaj. Wykręć go i sprawdź opór przy różnych zakresach jak przekłamuje to wymień.
Stary 02-05-2012, 14:38   #14
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Dzięki za podpowiedź, poczytam ale czujnika podczas wymiany płynu nie ruszano. On pracuje na sucho, jest w głowicy między 2gą a 3cią świecą.
Stary 02-05-2012, 22:46   #15
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
dokładnie więc proponuję Ci go wykręcić albo odpiąć wtyczkę rozgrzać auto i pomierzyć.
Stary 04-05-2012, 00:05   #16
SNOWMENN
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Wydaje mi się że to wciąż zapowietrzenie . Miałem podobny problem . Jadąc na wysokich obrotach temperatura na wskaźniku była w środku . Jak sobie pyrkałem na piąteczce obroty 2-2,3k to wskazówka mi wychylała się na maxa. Wciskając gaz do podłogi momentalnie spadała . Wymieniałem termostat w ASO więc złożyłem reklamację . Wymienili na nowy było tak samo. Miałem ten z większą temperaturą otwarcia . Wkurzyłem się wywaliłem termostat z obudowy , przykręciłem obudowę i było ok . Kupiłem termostat + obudowa - założyłem i było znów tak samo . Ręce mi opadały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Olałem sprawę po zagotowaniu przytrzymałem go na wolnych obrotach i się naprawiło . Teraz bym kupił ten co się szybciej otwiera.
SNOWMENN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 08:40   #17
kojotto
Zarejestrowany: 28-04-2012
Silnik: 1,4
Rocznik: 1998
ja w foce 1,4 miałem podobny problem okazało sie ze powodem była niesprawna pompa wody na szczescie bo 2 diagnozą była uszczelka pod głowicą ;D
kojotto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 11:08   #18
juesej1964
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 16v
oki
Ostatnio edytowane przez juesej1964 ; 13-12-2016 o 13:24
juesej1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
