Stary 21-05-2012, 19:15   #11
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Olej pojawia się i znika
można sprawdzić zawartośc CO2 w płynie chłodniczym,.
mozna sprawdzić czy przewody puchną, można zoabczyć czy nie ma ciśneinie po odkręceniu korka..
Ale to wszytko gdy jest przestrzałdo kanałów wodnych.. a jak do olejowych, to w sumie sprawdzić należałoby niśnienie oleju - czujnik ciśneinia wkręcić w czujnik ciśnienia oleju w podstawie filtra i mozna w bloku i zobaczyć co jest na wolych obrotach i na oboratach roboczych.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 20:59   #12
1-czarny
Avatar 1-czarny
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: Galaxy / C-Max
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU / 1.6 TDCI 109km
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 103
Witam. Nie chcę zapeszać ale mam nadzieję że udało mi się rozwiązać problem,a mianowicie po wypytywaniu każdego spotkanego mechanika każdy robił wielkie oczy, ale dwóch z nich powiedziało mi że to może uszkodzony zawór w filtrze olejowym lub w pompie olejowej. Po tych sugestiach wymieniłem to co tańsze czyli filtr oleju no i od czterech dni wahania oleju na bagnecie ustały mam nadzieje że to nie jest chwilowe bo inaczej pompa do wymiany (koszt nowej 120zł + robocizna ). Dodam jeszcze że wymieniony filtr był firmy FILTRON nie polecam tej firmy, wymieniłem go na MANA.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez 1-czarny ; 11-06-2012 o 21:02
1-czarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 22:57   #13
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
filtr nie rozwiąże tego kłopotu..
mierz ciśnienie jakie jest w podstawie filtra i w bloku i to prawdę powie.
Stary 12-06-2012, 23:15   #14
Seba1980
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 20
CHEj Odmy sprawdzałeś mi pare setek zwaliło tamtędy . Rzadko zaglądam pod mache
Seba1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 22:11   #15
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Witam. Możesz coś więcej o tej odmie powiedzieć bo w tym temacie jestem laikiem.
Co to jest?, gdzie się dokładnie znajduje?, jak działa?
Stary 16-06-2012, 23:14   #16
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ciśnienie zmierzyłeś? jakie jest na wolnych i jakie na roboczych obrotach ?
Stary 17-06-2012, 21:53   #17
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Witam. Na razie ciśnienia nie mierzyłem, po pierwsze nie mam czasu (obowiązki związane z euro ) po drugie pytałem się dwóch mechaników i oni tego nie robią bo nie mają sprzętu dziwne. Ale jak pisałem wyżej po wymianie filtra jak na razie poziom oleju utrzymuje się na tym samym poziomie, sprawdzam codziennie po nocnym postoju. Ciśnienie sprawdzę jak tylko znajdę czas i mechanika który to zrobi.
Stary 13-07-2012, 22:29   #18
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Witam. No i radość trwała krótko, problemy z olejem powrócił po jakiś dwóch tygodniach od ostatniego wpisu, ale czekałem na pomiar ciśnienia no i mechanik mnie załamał. Ciśnienie oleju jest w porządku ale na tłokach, pacząc od rozrządu 25-28-28-28 około, mechanik powiedział że powinno być około 34, tak więc pierścienie do wymiany już mi ręce opadają kolejne nie małe pieniądze trzeba władować w te auto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
