Stary 13-05-2012, 09:40   #11
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w automacie
Napisał galaxy-style Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaka tam jest skrzynia taka jak w mkI AG4 ?? Jak tak. To wymieniasz 3l tyle ze l kosztuje 96zl a uszczelke 38 zł o ile to jet AG4
w skrzyni jest dużó więcej oleju niż 3 l.... w sprzęgle hydrokinetycznym w zaworach..
jak zlejesz w sposób statyczny to co w misce i wlejesz taka sama ilosc + wymiana filtra (mam nadzieje, ze o tym nie zapomniałeś) to wymieszasz stary z nowy i będzie 50/50 ..
prawidłowa wymiana to około 6 litrów w 4 biegowych SGA.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 08:48   #12
Piotr_as
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 V6
Postów: 26
Zgadza się. W MK2 jest nowsza skrzynia 5 biegowa. Producent Jatco, typ JF506E.
Olej wlewa się klasy ESSO 71141 w pełni syntetyczny. W Inter Cars masz dość tani zamiennik tego oleju, a mianowicie Maxus ATF-VA kosztujących trochę ponad 30 zł za litr więc nieduże pieniądze. Kompatybilny z nimi Febi FE14738 kosztuje już znacznie więcej bo aż 45 zł za litr. Nie pamiętam ile wchodzi przy wymianie ale jakieś 5 litrów chyba.
W każdym automacie powinno się wymieniać olej co jakieś 60-80 tys km, nie ma znaczenia czy producent samochodu zaleca wymianę czy nie.
Możesz spokojnie lać Maxus'a, wlewałem go do kilku swoich aut i wszystko było ok.
Czytam ten post i się w sumie nie dowiedziałem czy ta skrzynia ma filtr. Jak wymieniałem u gościa to powiedział że ta skrzynia nie ma. Trochę mi się wydaje to dziwne. Wie ktoś coś na ten temat. Chodzi o 5 biegową skrzynię JATCO
Piotr_as jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 09:00   #13
mmw
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: Galaxy V6 Ghia
Silnik: 2.8 automat LPG
Postów: 63
Ja wymieniałem olej bez żadnego filtra. Ta skrzynia, z tego co kojarzę, ma filtr ale nie jest on elementem wymiennym, ale mogę się mylić.
mmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 15:11   #14
jck264
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Skrzynia posiada filtr który wymienia się przy naprawie skrzyni , gdyż po zdjęciu miski nie ma do niej dostępu , a koszt wymiany oleju ok 300 zł zalecana wymiana co 30 tys km.
jck264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 09:26   #15
Wojtas7272
Avatar Wojtas7272
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 55
Witaj Tomamar !
Mam prośbę o nr tel do tego serwisu koło Długołęki , jeżeli już byłeś na wymianie oleju w skrzyni to napisz czy serwis ok , to również podjadę ! ( jaki olej , itp. ).
Dzięki
Wojtas7272 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 09:38   #16
tomamar
Avatar tomamar
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Alhambra Mk1
Silnik: 2.0 benzyna+LPG AUTOMAT
Postów: 78
71 3152672 Jeszcze nie byłem na wymianie Wybieram się w czerwcu po wypłacie Ale serwis gdzieś wyczytałem na innym forum chyba golfa i tam sobie chwalili ten serwis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz link do ich strony
tomamar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 04:57   #17
Wojtas7272
Avatar Wojtas7272
Imię: Wojciech
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 55
Witajcie ! Galaxy 2003r 115PS automat.
Wymieniłem olej w automatycznej skrzyni biegów, koszt 340zł, ? {w tym 4 litry oleju i wymiana.} 1 litr 55zł ,wymiana 120zł.
Filtr w skrzyni nie wymieniono , gdyż nie ma do niego dostępu, tylko przy naprawie istnieje możliwość wymiany.
Mechanik zaleca wymianę oleju co 30- 40 tyś km.
Pozdrawiam wszystkich !
Stary 31-05-2012, 08:13   #18
mmw
Postów: 63
Z tego co pamiętam Jatco zaleca co 80-100 tys km w tych skrzyniach, no ale taka nadgorliwość akurat nie zaszkodzi w niczym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2012, 16:10   #19
tomamar
Avatar tomamar
Model: Alhambra Mk1
Postów: 78
Napisał Wojtas7272 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtas7272
Możesz napisać gdzie wymieniałeś olej Mi w długołęce powiedzieli 450 zł ale widzę że u ciebie wyszło taniej
Stary 31-05-2012, 22:12   #20
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał tomamar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzę, że taka wymiana jak pisano powyżej - 4 litry to na zasadzie zdjęcie miski, wylanie starego oleju, wlanie w niego 4 litry i założenie na nowej uszczelce..
Samemu można zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - przynajmniej w AG4 to nie stwarza żadnego problemu, i przy okazji filtr jest na wierzchu i zawsze wymieniam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
