Stary 09-09-2012, 18:59   #11
leszek0254
Avatar leszek0254
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
Domyślnie Odp: USB, Bluetooth, sterowanie głosem nie działa
Czasami samo odlaczenie zasilania radia nie pomaga w takich przypadkach , lepiej jest odlaczyc wtyczke od modulu BT i po okolo minucie podlaczyc ponownie , jesli to nie pomaga to byc moze modul padl ale byc moze wystarczy mu wgrac nowe oprogramowanie bardzo czesta usterka niestety z tymi modulami,
leszek0254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 15:10   #12
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Odłączenie modułu też sprawdzałem, wyjąłem go aby zweryfikować kod na nim. Nie wiedziałem jaki ma język. Pozostaje więc albo próba wgrania oprogramowania, albo dokupienie modułu. Dzięki za podpowiedź.
Mam jeszcze pytanie, czy taki moduł przy wymianie na nowy wystarczy przepiąć, czy trzeba coś programować?
pozdr.
M
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 22-09-2012 o 16:43
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 15:40   #13
oscars
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: Fiesta
Silnik: Benzyna
Domyślnie USB, bluetooth nie dzialają
Witam!
Mam forda fieste z 2009 titanium.
Od jakiegoś czasu bawie się z portem USB i bluetooth jak i wejściem line-in.
Radio w samochodzie wygląda identycznie jak te(rownież mam zapalone tylko te lampki na radiu):
http://img15.imageshack.us/img15/255...0510094237.jpg
Port USB przy hamulcu recznym gdy wsadze jakis pendrive w ogóle nic nie wykrywa. Gdy klikam AUX na radiu rownież zero reakcjii. Bluetooth też nie działa, gdy wchodze w ustawienia jest napisane: brak urządzeń i na dole że jest wyłączony, gdy klikam przycisk by go włączyć rownież nie odpowiada.
Próbowałem rozłączyć baterie i bez skutku.
Aktualnie myśle, by dostać się do modułu bluetooth(jeżeli go ma) i sprawdzić czy wszystko jest OK.
Czy gdy auto ma wszystkie wejścia(USB,bluetooth,line-in) możliwe że są tylko do "oglądania" i trzeba kupić ten moduł bluetooth? I poza tym może być problem w czymś innym? Dzieki za pomoc!
oscars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 23:24   #14
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie Odp: USB, bluetooth nie dzialają
Moduł bluetooth masz schowany pod schowkiem.
Pod schowkiem szukasz dwóch mocujących dolną osłonę kołków. Wyciągasz je i osłona schodzi na dół. Do tej osłony jest zamocowany moduł bluetooth - 30 sek roboty.
Miałem podobny objaw i pomogło odpięcie wtyczki od modułu i włączenie radia z odpiętym modułem - radio wtedy zapomniało że ma moduł. Wtedy wyłączyłem radio i podłączyłem ponownie moduł bluetooth. Po włączeniu radia wszystko zaczęło działać poprawnie
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 22:16   #15
yaneq78
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI
Mam podobny problem, odłączyłem dwa bezpieczniki nic się nie zmieniło.
Pytanie czy gdy moduł pada AUX też nie działa?! MP3 nie posłucham z pendrive?
yaneq78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2015, 00:38   #16
Postów: 18,078
A co ma AUX do pendrive??? AUX to Jack 3,5mm a USB to USB...
Ad rem - jak padnie BT/VC to ma prawo nie działać zarówno AUX jak i USB...
Stary 24-11-2015, 21:42   #17
romanik99
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 120km
Postów: 25
witam
ja mam takie radyjko:
pod schowkiem jest moduł. próbowałem jakoś go odpinać, rozłaczałem zasilanie z akumulatora ale nie moge nawiązać z nim komunikacji. wciskając przycisk PHONE po prostu wycisza się radio. W menu jak wejde wchodząc w PHONE jest to samo. Podłączając USB do gniazda koło ręcznego też nic nie hula. Wchodząc w menu i AUX jest tam zakładka USB, ale nie da się w nią wejść
NR VIN auta to: WF0JXXGAJJ9J02469
Możecie mi po vin sprawdzić czy to auto mialo fabrycznie bluetooth czy to jakis skladak, gdyż nie jestem pierwszym wlascicielem.
Zakładając że ten moduł jest uszkodzony to czy mozna to jakoś sprawdzić? przed zakupem innego.
Wiadomo ze nie kupowalbym go w ASO, tylko używke z allegro. czy są różne moduły tzn jakies różne wersje jezykowe, lub różne protokoły komunikacji?
romanik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 23:22   #18
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał romanik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ETIS mówi:
Ze złączem audio-wideo i USB
Interf.tel.BT/VC + USB
Moduł aktywowany głosem - Brytyjski
Stary 25-11-2015, 13:33   #19
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,553
Można to samodzielnie sprawdzić na stronie
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-11-2015, 21:37   #20
romanik99
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 120km
Postów: 25
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ETIS mówi:
Auto jest krajowe to czemu brytyjski?
da się w jakiś sposób określić w 100% ze to moduł jest padniety
audio , aux , bluetooth mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
