Stary 16-05-2012, 23:15   #11
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Dziwne błędy, zachowanie auta.
Napisał jawor2009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zamiast kola zapasowego miejsce na olej z "bierdry"...
A jak następuje przełączanie na właściwy olej napedowy?
PS
Podaj VIN dla 100% pewności, że nie brytyjski.
Stary 17-05-2012, 13:13   #12
jawor2009
Avatar jawor2009
Zarejestrowany: 09-09-2010
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 22
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Przełączenie następuje naciśnięciem guzikiem czerwonym pod włączeniem świateł. Tzn. Z tego co wiem to tam z tyłu jest coś, żeby podgrzewało ów olej.
Postaram się zrobić więcej zdjęć tego cuda z de Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Wiem,że jak przełączę na olej to auto inaczej chodzi ciszej, lepiej się zbiera itp.
Jak dorwę aparat to wszytko dokładnie opiszę i zamieszę.
jawor2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 12:11   #13
jawor2009
Avatar jawor2009
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 22
Podaje numer vin niech ktoś sprawdzi co i jak i poda pełną specyfikację i wykluczy, że to nie "angol"
WFOWXXGBBW1K44845
Wrzuciłem na YouTube filmy nakręcone mój kanał : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu pierwszy do odpalania tyczący kopcenie itp
Tutaj przyśpieszenie :
Obroty :
Ostatnio edytowane przez jawor2009 ; 21-05-2012 o 15:35
Stary 26-05-2012, 22:07   #14
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
... WFOWXXGBBW1K44845 ...
HolenderGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2001-2007, 2.0L Duratorq DI (115PS), Panther Black Metalik
Data produkcji: 06.10.2001
Model pojazdu: Mondeo 2001-2007
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 40
Silnik: 2.0L Duratorq DI (115PS)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 3.56
Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7)
Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar: (+)"NL"
Lakier: Panther Black Metalik
Materiał we wnętrzu: Mars
Stary 28-05-2012, 10:48   #15
jawor2009
Avatar jawor2009
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 22
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 40
Napęd: LHD FWD
Obszar: (+)"NL"
A co z tego, że holender ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.PP
Lepiej ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sobotę rozebralem silnik cały i wyszło, że kable koło pompy są całe w oleju? Czymś czarnym. Były one nie pewne więc obciąłem je do momentu gdzie chroni je maskownica i wtyczkę całą rozebrałem aż do gumek. Pozostały błędy tylko : P0149 i P1564.
Przy okazji oglądnąłem resztę auta kable itp. Niestety nie mogę zlokalizować miejsca gdzie coś leje się ( olej silnikowy) na te kable, może to tylko brud bo silnik jest tak brudny, że mycie szykuje się u fachowców.
Zauważalne jest to, że ma więcej siły ruszać co było największą bolączką... Lecz dalej 150 maks...
Przy okazji zauważyłem, że wężyk od paliwa cały pozaginany jest i na 100 % to jest jego wina..
Poszukuje kogoś kto ma całość nową/ używaną w moim regionie gdzieś blisko to chętnie kupię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fotorelację zdam bo zdjęcia robiłem, jakby ktoś kiedyś potrzebował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P
Stary 28-05-2012, 14:14   #16
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Lepiej ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
To dobrze, że Holender a nie Angol.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2012, 23:07   #17
sanwit1
Zarejestrowany: 21-05-2010
Silnik: 2,0 TDCi
A czy przyszło Ci do głowy koło dwumasowe? Ja miałem bardzo podobne objawy i jak padł mi wysprzęglik to wymieniłem cały komplet razem kołem dwumasowym i wszystko ustąpiło a auto zyskało dużo więcej mocy.
sanwit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 13:20   #18
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Daj fotkę gdzie ten olej masz na zewnątrz.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
