Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 17-05-2012, 11:51   #11
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie Odp: wyrzuca plyn z zbiorniczka wyrownywajacego
czasem w 2.0 się uda że to tylko uszczelka, jeśli jest to wczesne stadium i się nie przeciąga tego w czasie.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 13:25   #12
jurek44
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: MK-II Ghia
Silnik: 2,3
Rocznik: 1988
Postów: 15
Thumbs up Odp: wyrzuca plyn z zbiorniczka wyrownywajacego
Witam wszystkich. Jednak to uszczelka padla w pierwszym cylindrze. widac bylo jak rdza zaczela ja brac a tak jest wszystko okey.
Pozdrawiam Dziekuje
Jurek
jurek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 14:20   #13
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
to teraz przypomnij ewentualnie mechanikowi żeby nowy napinacz łańcucha rozrządu wsadził przy składaniu.
Stary 17-05-2012, 17:13   #14
jurek44
Imię: Jerzy
Model: MK-II Ghia
Silnik: 2,3
Rocznik: 1988
Postów: 15
witam wlasnie wspominalem o srubach ale napinacz nie wylecial tylko siedzi w swoim
gniezdzie. Nie wypadl wcale. Pytanie czy zmienic lancuszek czy nie. Jezeli to orginalne 170 tysiecy jest ?
Pozdrawiam i dziekuje za informacjie
Jurek
Stary 17-05-2012, 20:06   #15
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
napinacz nie wyleci,bo jest wkładany od góry i trzyma go ostroga z kolkiem zebatym
sęk w tym,ze jest za to rozpiety ,a nie wierz za bardzo w to,ze mozna go zlozyc
mozna,oczywiscie jezeli ktos potrafi ,ale tylko na twoja odpowiedzialnosc i ryzyko( dosc duze)
przy wymianie uszczelki wymien ,bo warto
-napinacz na NOWY-ok 100 zl
-sruby glowicy NOWE -nie znam kosztów
-sprawdz dlugi boczny slizg czy nie pekniety,zlamany starty itp-ok 40 zl
-jak juz tak daleko poszedles w rozebraniu silnika to slizg na lancuszku pompy 15 zl + sprawdzic czy na pompie jest dokrecony zaworek( koszt kleju do gwintow,uszczelki pod pompe 20 zl) +wymiana zimeringu na wale/dekielku pompy-30 zl
-wymien zimeringu na wałku pod aparatem zapłonowym -ok 30 zl
-dobra uszczelka-ok.100 zl
-uszczelki dekielkow gornego i dolnego
Łancuch sprawdz czy nie wyciagniety itp.W razie czego mozna zmienic(byle to nie byl lancuch marki Febi),bo juz niejednemu pękł-ok 100-150 zl
koszt łancucha w ogolnym rozrachunku az tak duzy nie jest
ceny przyblizone,moga byc mniejsze
Ogolnie do rozrzadu zaglada sie nieczesto,wiec czasami warto dolozyc kilka zlotych i miec spokoj
Ostatnio edytowane przez kat ; 17-05-2012 o 20:10
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 21:02   #16
playandwin24
Avatar playandwin24
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v 120 KM
Rocznik: 1993
Postów: 75
Kurcze ja mam chyba napinacz firmy Febi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Ford Mondeo mkI 2.5 V6, ale oddał za mnie życie
Jest Ford Scorpio mkII 2.0 8v 120KM
playandwin24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 21:17   #17
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
lancuchy sobie lubia pekac,ale o napinacz sie nie masz co martwic
Stary 17-05-2012, 21:31   #18
jurek44
Imię: Jerzy
Model: MK-II Ghia
Silnik: 2,3
Rocznik: 1988
Postów: 15
Witam Wasz wszystkich.
Dzieki za porade. wlasnie bylem w warsztacie z glowica. dochodza nowe zawory. szliw glowicy gniazd i zaworow koszt za regeneracjie glowicy to 400,00 zl.
co do napinacza i lancuszka to bede z mechanikiem rozmawial. tez co do srub do glowicy i kleju do srub by sie nie mogly odkrecac. slizgacz do lancuszka tez bedzie zmieniony. ciekawy jestem w ilu sie to wszystko zmiesci
Jurek
Stary 17-05-2012, 21:53   #19
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
Napisał jurek44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nieduzo
masz wymienic napinacz na NOWY ,lancuch w zaleznosci od potrzeby
maja byc nowe bez gadania
i kleju do srub
na klej ma byc wkrecony zaworek na pompie w razie jakby byl odkrecony,kazdy mechanik powinien miec
zmien najlepiej wszystkie ,bo koszt nieduzy
naprawde jak sie zdejmuje glowice,a chcesz pojezdzic,to zrobic co jest do zrobienia i miec swiety spokoj
jak bedzie odkrecal w razie czego kolo pasowe na dole,to niech da nowa srube i dobrze dokreci odpowiednim momentem
Ostatnio edytowane przez kat ; 18-05-2012 o 07:45
Stary 18-05-2012, 13:32   #20
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
albo na klej do gwintów, zrywalny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
