#11 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
chyba trzeba ściągnąć
ja jak sprawdzałem to powyciągałem wtyczki ze starego i powciskałem do nowego bez wyjmowania i plastików i modułu , ciasno było, kombinacji ale się dało tu masz jak ściągnąć plastiki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
#12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
po tych zdjęciach widzę, że faktycznie - nie ma innej opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok dzięki |
#13 |
![]() Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
wymieniłem BSI (z "L" na "AD") i nie działa:
- pilot / kluczyk (co oczywiste) - oświetlenie kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tu nie wiem dlaczego ? Trafiłem strzelony moduł czy oso chodzi ? Na razie (z braku czasu) nie podpinałem się VAG`iem... |
#14 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Oswietlenie czsowe kabiny to 2 lub 4 bezpiecznik od góry po lewej stronie w tym module, sprawdź czy dobry.
#15 | |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
#16 | |
![]() Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Oświetlenie kabiny działa, piloty zakodowane, komfortowe kierunki też działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam proszę o informacje czy po n/w opisie można przypuszczac że spaliłem moduł konfortu. Sprawa wygląda następująco z dnia na dzień przestał działac centralny zamek. Postanowiłem że sam się wezmę za naprawe i zacząłem od przelotki w drzwiach kierowcy. Patrze a tam przerwany gruby kabel czerwono-żółty. Postanowiłe że go jakoś połacze. I tu zaczeł sie scchody. Ni jak nie mogłem połaczyc tego przewodu. Zaczałem przelotkę odręcac ale po kilkunstu obrotach przelotka polużniła się na karoseri ale co z tego jak kable się pobkrękcały i napieł. Jeszcze przed tym odkrecaniem przelotki sprawdziłem napięcie na tym przerwanym kable i było. Pomimo że przelotka poluźniła się na od strony karoserji nie mogłem jej i tak wyciągnąc. Postanowiłem że ją spowrotem zakrece. Naciągnąłelem kominerkami kabrl i załozyłem kostkę na ten kabrl i drugą strone też. Po tej zabawie teraz już nic nie działa. Nie ma napięcia na tym kablu i kibel nic nie działa centralny lusterka szyby kierunkowskazy przy zamykaniu diody podswietlania panela sterowania nic a nic bezpiecznik 32 i 2 całe zmienione na inne. Przeciez robiłem to na ściągniętej klemie minusowej. Jest tam w tej przelotce jeszcz brązoy który ma widoczne pęknięcie izolacji ale trzyma się razem. Może przy panelu spadła kostka. Proszę o radę jak sprawdzi bsi moze jakies pomysły
#18 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Sprawdź bezpieczniki blaszkowe w czarnej skrzynce koło aku. Spawdź czy masz napięcie zasilające na czerwonym grubym kablu co wchodzi do BSI, na górze po lewej stronie, gniazdo bodajże nr 1.
#19 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
ok sprawdze dzieki. Jak nie będzie na grubym napięcia to co to oznacza ??
#20 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
sprawdż lepiej czy dobrze włożyłeś wtyczke do gniazdka
.nie pamiętam dokladnie ale na wtyczce jest pierścień i jego odkręcasz i dopiero wyciąga się wtyczke , zaklada odwrotnie , a nie kręci cała wtyczką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
