#11 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Sądzę, że puściło łączenie na wężu od wspomagania. Pompa wspomagania wyje wtedy gdy już jest mało płynu w układzie. Wspomaganie działa mocniej przy skręcaniu kół, więc na podnośniku nie będzie pewnie widać, że płyn mocno ucieka.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż |
#12 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Ford S-MAx
Silnik: 1.6 Ecoboost
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Dzieki za odpowiedz. Dzis w koncu mechanik rozebral fure i powiedzial, ze cieknie na wezu, ktory wchodzi do pompy. Dzis bylo juz za pozno, zeby kupic waz wiec jutro sie dowiem ile kosztuje. Z tego co kojarze to w Polsce kosztuje 400 pln. Zobaczymy po robocie co i jak!
Jeszcze raz dzieki.
#13 |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Naprawione. Okazalo sie, ze przeciekalo na laczeniu weza z pompa - taka nakretka na koncu weza sie wyrobila. Sama nakretka kosztuje 50 pln, ale niestety trzeba wymienic z calym wezem. Koszt calego przewodu wraz z nakretka to jedynie 550 pln....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drogo, ale bez tego ani rusz.
Pozdrawiam.
