Stary 30-08-2006, 18:48   #11
Marcin20
Avatar Marcin20
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Escort -Kombi-
Silnik: 1.6 16V 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 186
Domyślnie
Chcialem sprostowac nie zawsze dymi jest to przewaznie jak jest wilgoc ten dymek jest nieduzy wrecz bialy i leca z rury krople. Jak byly upaly to z rury nic nie lecialoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Sorry ze odbiegne od tematu mam jeszcze jeden problem otoz na wciskajac pedal gazu na maxa wskazowka od obrotow zatrzymuje sie na 4000tys i dalej nie moze dusi go i jak spuszcze z gazu to zaczyna sie dlawic miga kontrolka i gasnie, jezeli przytrzymam go na gazie to zaczyna chodzic tak jakby na trzech garach tylko po jakims czasie sie normuje aha i nie wyciagne z niego wiecej niz 120 na rownej drodze jest slaby!!!! wkoncu to 1,6 16v 170 lekko powinien smignac. pozdro i dzieki za podpowiedzi
Marcin20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2006, 19:26   #12
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał Marcin20
ewidentnie zalewa Ci go i stąd mozesz mieć obłoki dymu z rury -> sprawdz czujnik temperatury cieczy, sonde lambda i wtryski, jakie napięcie pokazuje sonda ? i w jakim stanie masz świece i kable WN ?
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2006, 19:29   #13
Slawko
Domyślnie
Napisał Marcin20
Chcialem sprostowac nie zawsze dymi jest to przewaznie jak jest wilgoc ten dymek jest nieduzy wrecz bialy i leca z rury krople. Jak byly upaly to z rury nic nie lecialo:
To masz wszystko OK. To para wodna i krople wody.
Napisał Marcin20
zapchany katalizator bądź którys tłumik(zapewne ostatni).
Stary 28-07-2007, 16:43   #14
binari
Zarejestrowany: 14-08-2006
Postów: 152
Domyślnie
Chciałbym się dołączyć do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj tak z ciekawości sprawdzałem dymki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a więc jak już kiedyś tam wspominałem, że dymi. A teraz sprawdziłem lepiej. Dymi leciuuuchno, ale na biało-szaro. Wrzucam go na obroty, ok 4000, potem puszczam gwałtownie gaz. Wtedy dymienia nie można nazwać leciuchnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kopci znacznie mocniej, aż obroty zejda do jałowych, i wówczas znow leciuchno bardzo. Co to może być? Olej oczywiscie bierze, ale nie jest tragicznie, raz w miesiącu muszę ok litra dolewać, a jeżdżę sporo. Mam swoich faworytów, co to może być, ale chciałbym się, żeby fachowcy się wypowiedzieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"ZUS z pewnością jest instytucją przestępczą, lecz nie można nazwać jej zorganizowaną."
binari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2007, 16:27   #15
roro
Zarejestrowany: 02-08-2007
Domyślnie
ja mam podobny problem w escorcie otóż tez mi dymi podczas zapalania duża chmura niebieskiego dymu i kilku sekundach czysto nic nie kopci- i jak dodaje gazu to sie dusi zwalniam gaz to silnik pracuje lepiej ,podejrzewam ze czeka mnie remont silnika
[ Dodano: 2007-08-02, 16:36 ]
mozna zwariowac ,jedni piszą ze jak bierze olej to kopci na niebiesko a inni ze na siwo niech sie wypowie konkretnie fachowiec
roro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2007, 17:54   #16
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał roro
uszczelniacze na zaworach do wymiany
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 03-08-2007, 10:47   #17
jarek80
Zarejestrowany: 03-08-2007
Postów: 25
Domyślnie
Napisał -waldi-
Napisał roro
mam podobny problem i dokladnie to samo powiedzial mi mechanik, a powod to najczejsciej przegrzany silnik
kupie escorta 1.6 wzyz od 97r. (nie bolero) lub fieste 97r. do 2001 1.25. e-mail jareczek1980@o2.pl
jarek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2007, 11:51   #18
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
nie koniecznie przegrzany..... moze po prostu starosc ów uszczelniaczy daje sie we znaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 03-08-2007, 12:01   #19
jarek80
Postów: 25
Domyślnie
mnie zaczał dymic własnie po przegrzniu, kiedy strzelil mi termostat, ale masz racje, powodów może byc wiele
Stary 16-05-2010, 17:55   #20
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: Dymi lekko na siwo?
Witam, odświerze trochę temacik bo zaczeły mi się dziać dziwne rzeczy.
A mianowicie na paliwie coś mi bardzo się silnik krztusi jakby nie chodził na wszystkie gary, mocniej kopci i gdy jadę to wskazówka obrotka nie idzie płynnie tylko skacze tak co około 100 obr jest 1500 a za chwilę 1200. No i na benie ma totalny brak mocy, muszę mocno przygazować aby ruszyć inaczej mi zgaśnie.
A po przełączeniu na gaz zupełnie inny samochód, wszystko chodzi idealnie i nic nie kopci, pirzyspiesza jak powinien.
Powiedzcie mi gdzie mam szukać rozwiązania tego problemu?
Zastanawiam się czy to nie czasem wtryski.
miał ktoś podobnie??
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
