Stary 13-06-2012, 08:39   #11
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Domyślnie Odp: Koło dwumasowe i komplet sprzęgła - różnice w cenach
A czy ktoś może podać numerki części do zwykłego koła zamachowego, które działa w Mk3 115 koni w zamian za dwumasę? Czeka mnie w najbliższym czasie takaż naprawa, ale dwumasa jest nie dla mnie, a o ile wiem, można wpakować komplet sprzęgła od bodajże Transita...
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 11:26   #12
dawkan
Avatar dawkan
Zarejestrowany: 18-06-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: tddi 2.0
Z tego co mi wiadomo do 115 koni jest tylko koło dwumasowe ,a sztywne tylko do silnika 90 koni
dawkan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 14:25   #13
karol0411
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
115 konny silnik ma stosunkowo dużą moc, aczkolwiek możesz spróbować skontaktować się z firmą valeo, bądź z ludźmi dla nich pracującymi i oni podpowiedzą ci czy jest taka możliwość i ile wyniesie taka zmiana.
I upewnij się, albo przynajmniej popytaj, czy już ktoś tak kombinował, bo jeśli nie może dojść do uszkodzenia silnika czy skrzyni biegów, jeśli będzie się mało delikatnie jeździć. Temat do przemyślenia, bądź też do przedyskutowania.
Nie chcę wprowadzać tutaj nikogo w błąd, dlatego odsyłam do zamienników firmy VALEO. Ja jednak nie decyduję się na zmianę na koło jednomasowe od Transita, chociaż mam troszeczkę słabszy silnik, bo 90 KM, a najtańszy komplet znalazłem na Allegro za 1500zł. Pozdrawiam.
karol0411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 21:51   #14
Jachul
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: Mondeo [mk3] kombi
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 49
Jeżeli ktoś jest z okolic Krakowa to do końca czerwca trwa obniżka cen o 20% w ford eurocar na powstańców śląskich.
Jachul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 07:28   #15
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
to i tak będzie o wiele drożej niż np: na allegroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 23:15   #16
karol0411
Imię: Karol
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Czasami nie warto na allegro, pomimo że taniej.
Trzeba dobrze sprawdzić uczciwość sprzedającego, ile ma komentarzy i jakich, jaki jest z nim kontakt i czy jest gwarancja.
20% z 2200zł to jest 440zł rabatu, co daje nam 1760zł do zapłaty.
Na allegro zapłaciłem 1570zł u najtańszego sprzedawcy, więc czy to taka duża różnica?
Podałem jako przykład mój model MK3 2.0 TDDi 90KM. Pozdrawiam.
Stary 22-06-2012, 23:16   #17
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Po co Wam dwumasa skoro istnieje jednomasa LUKa? Jak skrzynia biegów padnie to jej koszt pewnie jest podobny jak do dwumasy więc ryzyko się opłaca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2012, 23:12   #18
karol0411
Imię: Karol
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Wydaje mi się, że nowa skrzynia biegów kosztuje więcej niż dwumasa. Nie sprawdzałem, bo wolę jednak dwumasę, tak jak to przewidział producent. Pozdrawiam.
Stary 24-06-2012, 08:30   #19
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
To ty sobie kupuj w stacjonarnych sklepach a ja będę kupował przez allegro jeżeli dla ciebie zaoszczędzić min 200zł to nic.Więc dla ciebie są stacjonarne sklepy!! a co by było jak by nie było akurat promocji a tobie padła by dwumasa zabuliłbyś 2200zł czyli prawie 700zł więcej od allegro?. W takiej kwocie 2200zł to można się zmieścić bez mała z montażem i tylnym uszczelniaczem wału korbowego. Każdy robi jak uważa i jak mu pasuje,a używana skrzynia to 500zł kosztuje.
Stary 24-06-2012, 21:30   #20
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
witam Panowie mnie tez na przestrzeni najblizszych dwóch tygodni czeka wymiana sprzegła kompletnego(tez kupie na allegro bo ok 300 zł jest taniej -przynajmniej przy komplecie luka'a, choc w sumie nie wiem co jest taka powazna juz przesłanką do jego wymiany?
mam najechane 220 tys jezdze na codzien spokojnie choc w miare dynamicznie, lecz bez "zrywów"przy ruszaniu
u mnie to chyba strach przed podrózą wakacyjną i niemiłym zaskoczeniem w drodze jest tym motywatorem bo:
sprzegło mi nie slizag się
dwumasa jak sie gasi auto-owszem puknie-ale tak mam od 1,5 roku i z tym jezdze
jedynie jak wcisnę pedał sprzegła to czasem przy puszczaniu w połowie głebokosci słychac jak cos popiskuje-domyslam sie ze jest to łozysko w wysprzegliku
i czasem przy szybszym puszczeniu sprzegła przy ruszaniu czy zmianie biegów-czesto jak robie to na zakrecie drogi-słychac takie jekniecie-podobno to dwumasa...bo myslałem najpierw ze docisk ale ponoc nie.
mam pyatnko- co was "skłoniło" do wymiany?czy jezdziliscie "do końca" czy były jakies inne znaczace objawy ze dni i godziny sa policzone?
i czy wymienialiscie ten tylny uszczelnaicz wału korbowego?
czy tylko samo kompletne sprzegło z wysprzeglikiem i dwumase?
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
koło zamachowe , mondeo mk3 , sprzęgło , wymiana skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
