#11 |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2011
Model: S-max
Postów: 30
Wstaw zdjęcia z resztą led`ów
Wkurzyłem się delikatnie powiedziawszy dzisiaj na te ledy, musiałbym zmierzyć prąd jaki idzie przez nie a jaki idzie przez zwykłą żarówkę, obliczyć jaka oporność będzie potrzebna i spróbuje wstawić rezystor w to miejsce. Bo pewnie " o to loto", że prąd jest mniejszy i układ widzi, że jedna żaróweczka zdechła. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford
Postów: 17
Młynek w fordzie żarówka musi mieć opór większy niż 2W żeby nie pokazywała błędu spalonej żarówki. Moim zdaniem nie ma sensu dawać samemu opornika, bo zakładając że żarówka W5W led ma około 0,4W musiałbyś dać opornik 1kohm 2W. A opornik 2W będzie się dość mocno grzał. Co przy złym montażu może powodować podtapianie się oprawki.
Dlatego dobre żarówki led które nie pokazują błędu mają albo zamontowany radiator: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Albo mają zamontowane dużo oporników o małej mocy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Odnośnie kierunków, to aby szybkość migania była taka jak przy standardowych należy albo zmienić przerywacz na przystosowany do led, albo do żarówki dołożyć taki opornik, aby łącznie żarówka+opornik miały 21W. Zakładając że żarówka do kierunków led która nie powoduje pojawiania się błędu ma 5W należy dołożyć opornika 16W. A taki opornik po pierwsze jest duży, a po drugie daje tyle ciepła co piekarnik. Montując do do powierzchni klosza stopi plastik. Ja do kierunków dałem żarówki halogenowe silvervision. Koszt 15zł za komplet. Z wyglądu są chromowane, a świecą na pomarańczowo, więc patrząc z zewnątrz na kierunek nie ma pomarańczowej poświaty. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
#14 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Chłopaki, opór mierzy się w Ohmach, Waty określają moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 | |
Model: S-max
Postów: 30
![]() Cytat:
O żarówkach do migacza a nie o postojówkach! Kupiłem dzisiaj 4szt osramów tych chromowych wsadziłem i już jest lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,467
![]() Cytat:
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
![]() Cytat:
Nie wiem skąd wytrzasnąłeś ten rezystor 1kOhm. Zakładając, że dasz go równolegle do diody, to masz na nim moc P=U^2/R = 13^2/1000 ~= 0,17W. Przy 0,4W LEDa masz razem około 0,6W. Jak zauważyłeś do 5W trochę jednak brakuje. No i po co ten rezystor miałby być 2W? |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 27
A nie da się wstawić na tyle silnych ledów do postojówej aby pracowały za dzienne ? Czy też jeśli nawet to będzie niezgodne z przepisami ?
Oglądałem również link z zakupionych żarówek , czemu P21W do postojówek ? |
#19 |
Model: S-max
Postów: 30
Kolego wpisz sobie w google jakie muszą być wymagania i jakie normy muszą spełnić światła DRL...
#20 |
![]() Imię: Marcin
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 27
ok a druga cześć pytania ?
