Stary 08-08-2012, 13:12   #11
Kamil15132
Zarejestrowany: 23-12-2010
Postów: 13
Domyślnie Odp: Jakie napięcie podawane na kostkę egr full elektryka
Problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak przypuszczałem padł czujnik położenia zaworu. Po wymianie wszystko w 100% porządku, bez błędów, zawór po wyłączeniu silnika dokonuje kalibracji, w końcu działa.
Dziękuję tym którzy się przyczynili do naprawy poprzez rady.
Pozdrawiam - temat do zamknięcia.
Kamil15132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2012, 14:16   #12
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
mozesz cos wiecej napisac o naprawie tego zaworu? MAm taki sam egr i chyba sie zepsul. Auto szarpie faluja obroty. Na razie wyjąłem z niego wtyczke i auto jezdzi ale z bledem. Cena calego ukladu jest kosmiczna;( Rozebrałem ten egr i mechanicznie jest calkowicie sprawny, wszytsko miekko chodzi lacznie z silniczkiem. Wydaje mi sie ze pewnie sterowanie w nim poszlo ale nie wiem co nim steruje i jak;/
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2012, 22:18   #13
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Najprawdopodobnie ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz uszkodzony - najczęstsza przyczyna problemów z okablowanym EGR-em przy Mondeuszach Mk3 z DPF-em. Numer tego elementu to 1541398, ale teraz nie znalazłem go w sprzedaży.
Typ Pliku: jpg 2396931201.jpg (51.9 KB, 81 wyświetleń)
Stary 30-09-2012, 16:20   #14
din
Postów: 220
po wymianie tego trzeba cos aktywoac czy kalibrowac? Moze samo sie skalibruje? Blad sam sie wykasuje czy trzeba go komputerem potraktowac?
Stary 30-09-2012, 21:38   #15
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Jeżeli przyczyna usterki ustanie błąd sam się wykasuje, a kalibrować nie potrzeba - następuje samoadaptacja za każdym razem po wyłączaniu silnika.
Powodzenia.
Stary 10-10-2012, 16:39   #16
din
Postów: 220
wymineiłem dekielek i faktycznie coś tam się adaptuje po wyłączeniu auta. Silnik już się nie dławi z podpiętą wtyczką od EGR, rura od egr szybko robi się ciepła ale błąd na desce jak walił po gałach tak dalej wali;( jest szansa, że się sam wykasuje za jakiś czas?musze sobie sprawić jakiegoś elm 1.5
Podjechałem dzisiaj wykasować błędy od egr
Jak na razie nic nie wyskoczyło silnik nie szarpie i chodzi jak złoto
Czyli faktycznie dekielek załatwia sprawe. Ogolnie dodam, że to jest mega skur......... aby specjalnie wprowadzali w serwisach w błąd i kazali wyminiać cały EGR - bo samych czujników nie prowadzą. ZŁODZIEJSTWO!!!!
Jeszcze jedno z tego co się naczytałem i sam doświadczyłem problem z DPF zaczyna się wtedy gdy niedomaga egr, wszyscy zrzucają to na dpf, wypalają stacjonarnie, regenerują itp a problem powraca a to tylko dla tego, że egr jest nie sprawny i wali mega sadzą na filtr! Jeśli zaczyna Ci szalec dpf najpierw sprawdz dokładnie egr(nie musi być błędu w sterowniku aby źle działał).
Mnie po wycięciu DPF dopiero okazało się, że egr kuleje.
Przez 2kkm bylo ok a teraz znow to samo;( sprobuje znow wymienic ten zawór czy czujnik jak zwal tak zwal i zobaczymy. Dziwne aby sie tak szybko zepsół;(
Ostatnio edytowane przez din ; 07-11-2012 o 12:22
Stary 26-11-2012, 15:37   #17
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ten czujnik założona jest jakaś klamra/objemka, czy to jest rodzaj jakiegoś zabezpieczenia i jak to się ściąga?
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 14:34   #18
din
Postów: 220
odginasz 4 lapki i sciagasz. Potem delikatnie sciagasz czarny dekielek (uwaga na kola zebate aby nie wypadly) zakladasz nowy dekielek, nakladasz obejme i dociskasz lapki ot co.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
