Stary 06-07-2012, 14:43   #11
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: trójstrefowa klimatyzacja - serwis
Tylny dod. układ klimatyzacji - no to u mnie występuje , tylko jak to się obsługuje , czy klimę się nabija jak w każdym aucie.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2012, 15:00   #12
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Jak najbardziej normalnie jak każde autko, tylko trzeba pamiętać o odpowiedniej ilości czynnika.
Tu masz link ile tego powinno być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://forum.fordclubpolska.org/show...6&postcount=25
Stary 07-07-2012, 01:00   #13
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Prywatne wycieczki proszę załatwiać na PW
Ostatnio edytowane przez jvc ; 07-07-2012 o 07:50 Powód: Nie na temat
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 01:51   #14
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Jak wyżej
Ostatnio edytowane przez jvc ; 07-07-2012 o 07:56 Powód: Nie na temat
Stary 07-07-2012, 07:53   #15
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Talking Odp: trójstrefowa klimatyzacja - serwis
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tżeby ''pan Mietek'' nie wciskał kitu lub co gorsza jeszcze pogorszył stanu klimy, a u nas w kraju jest sporo takich ''panów Mietków''. Mietków czy innych fachurów.
jakbym był Panem Mietkiem, i miał serwis klimatyzacji. To po krótkiej rozmowie z takim człowiekiem jak Ty cennik zrobiłbym x2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum... po obsługa 3 stref to mega ciężka praca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jescze bym kazał pracownikom odkurzyć lewy boczek - jakieś 150 złotych byśmy "przycięli". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
smaruj do ASO lub zaufanego warsztatu i zrobiąwszystko jak należy.
masz jeden kompresor i 2 parowniki.
jeśłi śmeirdzi z nich grzybami to odgrzybianie i ew. ozonopwanie + wymiana filtry kabinowego.
Wszystko, kropka.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 13:37   #16
agamemnons
Zarejestrowany: 06-07-2017
Model: Galaxy
Rocznik: 09
Postów: 9
Domyślnie Odp: Trójstrefowa klimatyzacja - serwis
Przymierzam się do zakupu Ford-a Galaxy 2009 no i tak się składa że auto które mam na oku posiada dodatkowo Tylny dod. układ klimatyzacji co to jest dokładnie takiego. Czy ewentualnie można w ostateczności pozbyć się tego? Pytam ponieważ chciałbym w przyszłości zamontować gaz.
agamemnons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 18:14   #17
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
kolego ja mam MK1 z 98r i mam dwa parowniki które obsługuje jedna sprężarka jedyna różnica w obsłudze -serwisie polega na większej ilości czynnika w układzie , można wykręcić rurke na tylny skraplacz(ja tak zrobiłem dopóki nie ogarnołem rurek(wymiana na gumowe)idących na tył. jak ktoś chce to może nazwać klime 7 strefową bo każdy fotel ma swój nadmuch,myślenie nie boli zanim napiszesz pomyśl lub poszukaj. są zeczy które ciężko znależć i tu FORUMOWICZE są nie ocenieni,serwis to spece od podłączenia kompa i dumania co to jest. pozdrawiam forumowiczów .
Ostatnio edytowane przez czarnygda ; 07-07-2017 o 22:20
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 00:59   #18
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał agamemnons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tak jak pisze kolega wyżej....
Pozbycie, czy odcięcie tylnego parownika nie powiekszy ci miejsca do zamontowanai butli na gaz. Układ, czy lepiej parownik tylnej klimatyzacji jest wmontowany w całym komplecie tylnej nagrzewnicy i jego usunięcie nie da ci zadnego dodatkowego miejsca. Ciesz sie że akurat to auto ma taką klimę.
Stary 17-07-2017, 01:11   #19
storgi
Avatar storgi
Zarejestrowany: 21-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 36
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozbycie, czy odcięcie tylnego parownika nie powiększy ci miejsca do zamontowania butli na gaz.
mylisz się ja u siebie odłączyłem właśnie tą dodatkową instalację z 3 rzędu siedzeń i pozwoliło mi to wyciąć schowek i zamontować tam butle ....
storgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 15:19   #20
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
tylny parownik obsługuje 2 i 3 rząd siedzeń więc została ci tylko klima z przodu. jaką butle wcisniesz w miejsce po nagrzewnicy? ja mam butle 55l w miejscu koła zapasowego a zapas w pionie za ostatnim fotelem , pozatym jak to wyglądawycęcie plastiku nadkola
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
