Stary 18-07-2012, 19:04   #11
ssaqulca
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Transit T 350
Silnik: 2402
Postów: 175
Domyślnie Odp: Przewód instalacji elektrycznej - puszka bezpieczników
nie silnik nie chodzi na plaku . a powiedz mi kolego gdyby rozrząd byłby źle ustawiony to psikało by ropą z węży ?"
ssaqulca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 19:36   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ssaqulca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli wał korbowy silnika (ma czujnik położenia) i pompa (wałek pompy ma czujnik położenia) są źle względem siebie ustawione, to silnik nie odpali, pompa nie poda paliwa.
Doprowadź do tego, aby silnik odpalił na samostarcie. To punkt wyjścia...
Zgredzik
Stary 18-07-2012, 19:44   #13
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
czyli podsumowując kolego to jeśli źle ustawiłem rozrząd nie na znakach tak jak powinno być , to nie poleci ani grama ropy ? z tego co wiem to w pompie jest czujnik położenia wałka . i tak samo jest czujnik wału korbowego. Wracamy do punktu wyjścia , jak ustawiałem rozrząd to nie wiedziałem zbytnio gdzie wsadzić pseudo blokade w koło zamachowe na miejscu czujnika nigdzie nie jest pokazane w internecie gdzie to jak wsadzić może faktycznie źle jest ustawiony rozrząd i dlatego ropą nie sika
Stary 18-07-2012, 20:22   #14
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
już chyba wiem gdzie błąd popełniłem , jak ustawiałem rozrząd to wykręciłem całkiem czujnik i szukałem tego punktu i żeby tłok był u góry i to było bardzo nie dokładne a teraz doczytałem w internecie że ten czujnik ma tą śrubkę złota z góry wykręca się kluczykiem nr 8 i się wyciąga czujnik podstawa zostaje przykręcona i w to się wkłada blokadę i się blokuje
Jeśli to będzie to winą to będę się śmiał w biały dzień
ale czy aż taka mała różnica na kole zamachowym przez mój błąd by nie dopuściła do tego że ropa nie tryskała z pompy przez węże ?
Stary 19-07-2012, 16:51   #15
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
Dziś ustawiony rozrząd sprawdzona wiązka elektryczna itp wszystko zrobione że tak powiem jak się należy transit wogule nie pali nawet na plaka nie puszcza ropy odchodzę już od zmysłow
Stary 19-07-2012, 17:00   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Silnik nie jest sprawny mechanicznie. Jeżeli byłby sprawny mechanicznie (ciśnienie sprężania - czyli klawiatura i pierścienie, rozrząd prawidłowo ustawiony) to by palił na samostarcie bez problemów.
Czy ten plak to jest... palny plak? Może kup prawdziwy samostart (eter).
Zgredzik
Stary 19-07-2012, 20:43   #17
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
kupiłem plaka do kokpitu
Stary 20-07-2012, 12:59   #18
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
Witam kolegów ponownie dziś sprawdziłem wtyczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie mam napięcia jak na wtyczce jest narysowane czy są to napięcia poprawne ? czy wszystko waszym zdaniem się zgadza ?
po podpięciu wtyczki do pompy i przekręceniu stacyjki na pozycje zapłonu żaden zawór w pompie wtryskowej nie cyka ?
a przecież jest nowa i chcę się upewnić że wtyczka a raczej jej napięcie w niej jest w porządku proszę o podpowiedź
Stary 20-07-2012, 16:52   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Znalazłem pod linkiem parę informacji o diagnozowaniu pompy PV30.
Jest też rysuneczek tego wtyku:
Oporność na stykach 6 i 7 - piszą - ma wynosić ok. 4 k ohmy, tam powinno być zasilanie 12V po włączeniu stacyjki, jeżeli immo działa ok.
Ale wpierw musisz odpalić silnik na samostarcie - on ma na nim pracować. Bez tego i tak nic nie zdziałasz.
Jeżeli nie odpala na samostarcie - to źle jest ustawiony rozrząd, jeżeli źle jest ustawiony rozrząd - to rozjeżdżają się wskazania czujnika wałka pompy i czujnika wału, jeżeli tak jest - to sterownik pompy nie zadziała...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-07-2012 o 15:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
