Stary 08-08-2012, 08:16   #11
piotras24
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCi 90@134KM by Heko
Postów: 25
Domyślnie Odp: Woda wlewa się do środka nawiewem
Napisał mgrlutek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też zauważyłem ten problem u siebie. Ostatnio poświęciłem dużo czasu na wyjęcie wykładziny i dokładne osuszenie.
Patrzyles którędy wlewa Ci się woda do srodka ?
Ja miałem jeszcze jeden problem (oprócz tego wymienionego w temacie).
Woda lała się po tym słupku między szybą przednią a drzwiami. Dopiero odklejenie i przyklejenie jeszcze raz całej szyby pomogło.
piotras24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 21:04   #12
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
A mi dzisiaj pasożyt powiedział że coś na nogi leci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I z nawiewu na nogi zaczęło kapać...
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 14:33   #13
King36
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.8
Najlepiej jest parkować na prostym albo ze spadem do przodu wtedy woda nie leje sie do srodka.
King36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 14:45   #14
Zwil
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
Napisał King36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja od 4 lata parkuje na prosto lub prawa strona (czyli od pasazera musi być niżej pochylona) wtedy sie nie wleje. Kwestia nawyku... porabana sprawa ale lepiej to niż ciągle suszenie...
Bump:
Ja od 4 lat parkuje na prosto lub prawa strona (czyli od pasazera musi być niżej pochylona) wtedy sie nie wleje. Kwestia nawyku... porabana sprawa ale lepiej to niż ciągle suszenie...
Zwil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2013, 11:25   #15
Maniek89
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1.9 TDI 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 18
a wie ktos jak to jest w anglikach, z której strony ten filtr jest? dziś skracając w lewo, dostałem po bucie wodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maniek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 08:36   #16
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wystarczy podlozyc podporke na filtrze pod rynienke-bo pewnie jest wygieta lub uszkodzona i wowczas mozecie parkowac jak chcecie i nic sie lac nie bedzie.
a rynienka ma spad do przodu i na prawa strone-wiec do tylu i na lewo -predzej moze sie lac.
Stary 27-11-2015, 23:06   #17
bogdan358
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: mk1
Silnik: 1,6
Domyślnie Woda w kabinie
Witam forumowiczow. Potrzebuje porady. W czasie deszczu wlewa mi sie woda do kabiny po stronie pasazera na wysokosci nagrzewnicy. gdzie szukac przyczyny?
bogdan358 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
