Stary 27-07-2012, 21:48   #11
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Szarpie autem podczas jazdy
bylo od razu pisac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pedal gazu do wymiany. Koszt w ASO ok. 400-500 zl wymienic mozna spokojnie samemu, jest na 3 srubach na kluczyk 10 ". Jest tez opcja rozebrania starego i wyczyszczenia stykow. bylo by najtaniej ale nie koniecznie moze pomoc bo jezeli sciezki sa wytarte to tylko nowy zostaje zakupic
Stary 27-07-2012, 22:39   #12
Focs
Zarejestrowany: 02-03-2012
Silnik: 1.8 TDDI
ok dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2022, 00:10   #13
Bartek67
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 04-08-2022
Silnik: 1.8tddi
Domyślnie 1.8tddi szarpanie podczas jazdy
Cześć wszystkim mam problem z moim fordem mianowicie przed chip tuningiem auto czasami na dowójce szaraplo jak by za mało paliwa miał działo się to nieoczekiwanie i trzymająca ronwo gaz dodałem więcej i przestało teraz zostala zrobiona mapa na 110km i problem po jakimś tygodniu nasila się jest to częstsze błędów nie ma EGR zaślepiony i odpięty samochód miał naprawiany sterownik pompy wtryskowej jakieś kable lutował pompiarz 6lat temu. Moje pytanie brzmi czy siada już pompa wtryskowa, sterownik czy może być złym paliwem z partnera może być zbieg okoliczność i mapa zrobiona i coś pada auto pali normalnie rano tak samo ciepłe Wolne obroty trzyma nie wiem co robić. A jeszcze wspomnę filtr paliwa zmieniony chyba że gdzieś bal paliwa zapchany i mało paliwa dostaje kilka razy zdarzyło się na rezerwie dojeździć do końca a i problem jest taki że jednego dnia potrafi tak kilka razy Zrobic nie raz wogule
Bartek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
