#11 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 519
Benzynka to benzynka, nie ma świec żarowych więc naciskasz i jazda...
Nie wiem jak najlepiej odpalać diesla, znajomy w toyocie też ma guzik do odpalania ale w zimie, naciska automatycznie włącza się grzanie świec i po tym automatycznie rozruch silnika. Odnoszę wrażenie że nasze mondki są pod tym względem troszkę zacofane Ostatnio edytowane przez arkmyl12 ; 18-08-2012 o 21:21 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo Titanium
Rocznik: 10.2009
Postów: 57
w naszych mondkach ciężko zobaczyć kontrolkę świec wiec... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Mam conwers+ i tradycyjne odpalanie i kontrolka jest zawsze widoczna żółta jak zagrzeje to czerwona i strzał z klucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,przy guziku będzie tak samo
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG ![]() ![]() |
#14 | |
F1 fan
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
![]() Cytat:
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe.. ![]() |
#15 | |
![]() Imię: Mariusz
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
![]() Cytat:
#16 |
Moderator
![]() Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,748
Ha ha ha dobre
Pomarańczowa gwiazdka zapala się gdy temperatura na zewnątrz jest od 1 do 4 stopni, czerwona zaś zapala się od 0 i temperatura jak leci na minusie. Te kontrolki nie mają nic wspólnego ze świecami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Informują po prostu, że temperatura jest bliska 0 stopni i mogą występować przy takiej temperaturze np: oblodzenia Kontrolka świec jest pomarańczowa z symbolem sprężynki
![]() ![]() Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery ![]() Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022 Pozdrawiam Tomas |
#17 |
Minęło 9 lat i nic
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Tomek, nie wiem czy ktoś już o tym pisał, ale robala masz pięęękneegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co niektórzy mają różne zwierzaczki pod maską, a Ty w kompie. Czy Ty je rozsiewasz? Ciekawe co na to JacekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie na temat, ale musiałem, sorry.
#18 | ||
![]() Zarejestrowany: 19-11-2006
Model: MONDEO MKIV kombi/automat
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 11
![]() Cytat:
#19 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: momdeo
Jest to moja pierwsza zima z tym samochodem i pojawił się problem z odpalaniem. Odpalam go z guzika i posiadam conwers+ Odpalam go w następujący sposób: wciskamy guzik ( traktuje to jako zapłon ) następnie sprzęgło i jeszcze raz guzik (trzymam aż odpali) wszystko było ok aż pojawiły się pierwsze mrozy. Gdy rozrusznik kręci wyskakuje mi informacja "wstępne podgrzewanie świec" i kontrolka od świec żarowych wtedy puszczam guzik czekam aż komunikat zgaśnie wciskamy guzik ponownie i dopiero auto zapala. Wygląda mi to na to że przed pierwszym rozruchem świece nie podgrzewaną i dlatego samochód nie odpala. Czy ktoś się spotkał z czymś takim i co można z tym zrobić.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
U mnie jest tak:
- wciskam sprzeglo i raz przycisk, zapalaja sie kontrolki i po chwili gasna. Wyskakuje komunikat o wstepnym podgrzewaniu, komunikat gasnie. - wciskam jeszcze raz przycisk troszke dluzej, caly czas trzymajac sprzeglo wcisniete i samochod odpala. Wydawalo mi sie, ze zadnej filozofii tutaj nie ma, nie przyszlo mi do glowy zeby cos tutaj robic, bo norma jest podgrzewanie swiec w dieslu. Dzieje sie tak ponizej zera, jak jest zero i minimalnie wiecej nie spotkalem sie z tym pomimo postoju caly dzien na zewnatrz. |
