Stary 15-08-2012, 21:33   #11
Marcello1994
Imię: marcel
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Domyślnie Odp: Orginalny hak holowniczy - jak go podłączyć
Napisał rubinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w tym niebieskim co wchodzi w szarą wtyczkę jest prąd?
Jeżeli jest to może moduł jest uszkodzony?
Wiesz co nawet nie wiem czy jest jutro sprawdze
A jak by nie bylo to co by moglo byc przyczna
Marcello1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 21:37   #12
rubinio
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Trzeba sprawdzić bezpiecznik.
Zobaczyć co to jest ten czerwony kabel - wygląda jakby ktoś robił jakąś protezę.
Trzeba wziąć miernik i polatać po przewodach czy coś się dzieje w sterowaniu.
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 22:37   #13
Marcello1994
Imię: marcel
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
a jak by nie bylo zasilania w tym niebieskim kablu to pociagnac to z tego bezpiecznika ??
Bump: bo w mi sie wydaje ze to jest ten sam kabel co u cb na zdjeciu
Stary 16-08-2012, 11:12   #14
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Popatrz sobie na schemat
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 20:38   #15
Benon
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Koledzy zamontowałem właśnie hak i przy odbiorze auta panowie pokazali mi dość solidną belkę wzmacniającą którą trzeba było z auta wymontować przy zakładaniu haka. Czy to jest OK ?!?
Bump:
Bump:
Ostatnio edytowane przez Benon ; 05-06-2013 o 20:40
Benon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 08:01   #16
rubinio
Model: S-MAX
Postów: 110
Dokładnie tak powinni zrobić, w miejsce belki jest hak. Oczywiście na innych otworach montażowych.
Stary 06-06-2013, 09:28   #17
Benon
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Dzięki za odp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
