Stary 07-09-2012, 21:46   #11
kako
Imię: Katarzyna
Zarejestrowany: 15-08-2012
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDI 163KM
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy szwankuje
Napisał duss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja raz w roku wymieniam baterie w obu pilotach i zawsze to pomaga.... a objawy identyczne byly.
skorzystałam z Twojej rady,wymieniłam obie baterie,ale problem nie zniknął.
Zauważyłam natomiast,że jeśli otwieram samochód od strony pasażera,to nie ma problemu,a jak zaczynam od kierowcy,to dzieją się te wszystkie rzeczy.
Może to kwestia wadliwych czujników z jednej strony?
kako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 20:51   #12
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Juz doczytalem na angielskim forum ze za problem odpowiada wadliwa wiązka idąca od klamki do gniazda. Jest już na to odpowiednie TSB (2012-16)
2012-16 Warning message displayed in the instrument cluster after the engine is started, sometimes in conjunction with diagnostic trouble code (DTC) B100C:11 and/or no DTC; Engine can not be started intermittently; Vehicle key not recognized intermittently
_
Ostatnio edytowane przez pawel2m ; 23-09-2012 o 20:55
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 19:47   #13
kako
Imię: Katarzyna
Model: ford s-max
Napisał pawel2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sądzimy że serwis w DE to ostateczność. W końcu jeśli auto jest na gw. to mają w PL naprawić i koniec.
Niech wymieniają wszystko po kolei i już.
Paweł
Informuję,że w koncu udało się usunąć usterkę w serwisie.Wymienili wiązkę przewodów w drzwiach kierowcy,która nie komunikowała się z kluczykiem.
dziekuję wszystkim i pozdrawiam -kako
Stary 11-02-2013, 00:07   #14
maro74
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Ford Galaxy Titanium
Postów: 107
Jeden z bajerów, którego kategorycznie nie chciałem przy konfiguracji podczas zakupu auta, widać słusznie.
maro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 00:23   #15
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Silnika też konfigurując auto nie chciałeś? Przecież statystycznie to chyba najbardziej usterkowy element w aucie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 10:36   #16
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Dla mnie to nie bajer, ale całkiem przydatna funkcjonalność
(bajerem jest Convers+...)
Stary 01-08-2013, 14:06   #17
krisgal
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Domyślnie Pilot nie otwiera drzwi kierowcy.
Witam. Od wczoraj pilotem nie mogę otworzyć drzwi kierowcy. Można otworzyć kluczykiem lub od środka. Ta mała dźwigienka (do blokowania od wewnątrz) nad klamką nie odbija na prosto tylko trochę zostaje i blokuje drzwi. Na pilota reaguje bo zamyka i próbuje otworzyć. Pozostałe drzwi otwierają się normalnie. Miał ktoś może taki przypadek? Czy we własnym zakresie można to samemu naprawić?
krisgal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 15:54   #18
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
Domyślnie Odp: Pilot nie otwiera drzwi kierowcy.
Siemka u mnie jest tak samo tylko że z tyłu za kierowcą raz odbije ta dżwigienka raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 10:34   #19
Lukasz102
Zablokowany
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: mondeo
Postów: 25
Wydaje mi się że będzie to coś z mechaniką dźwigienki. Prawdopodobnie nie obędzie się bez rozmontowania drzwi od wewnątrzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Lukasz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2013, 21:20   #20
Slartibartfast
Postów: 1,492
I odpadło mnie... W drodze na Chorwację zatrzymaliśmy się w Austrii, na parkingu samochód nie chciał się wyłączyć... Po paru minutach i paru próbach w końcu się udało po przytrzymaniu przycisku. Zero komunikatów. Ponowna próba odpalenia bez reakcji. Centralny przestał działać. Wyjąłem zaślepkę przy kierownicy, włożyłem tam kluczyk. Dalej nic. Po kilku próbach pokazał się komunikat "Kluczyk nie rozpoznany". Czyszczenie styków do baterii i próba wymiany na nową ( niestety nieco inną) nic nie dała. Najgorsze że nie da się teraz wyłączyć bryki! Stoi już godzinę z włączonym Conversem i postojówkami (skandynaw to cholerstwo...). Czekam na Assistance...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
