Stary 23-08-2012, 23:15   #11
seblas
Zarejestrowany: 18-07-2012
Rocznik: 1995
Postów: 8
Domyślnie Odp: Cykanie w bezpiecznikach
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie żarówki lewego kierunkowskazu świecą?
Nie, tylko przednia świeciła.
Sprawa rozwiązana.
Rzeczywiście światełko wewnętrzne miga przy przełączeniu na włączanie drzwiami. Czyli coś z tym przekaźnikiem jest nie tak. Na razie go wyjmę i będzie po sprawie. Przy okazji: jak sprawdzić czy jest on dobry?
Co do kierunkowskazów, to była przypadkowa zbieżność awarii. Żarówka nie łączyła - poprawiłem i jest ok.
seblas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 23:42   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał seblas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie przekaźnik tylko krancowka w drzwiach, pewnie od strony kierowcy ta w ryglu na słupku, tu masz opis jak ja naprawić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bezpiecznik , mondeo mk1 , przekażnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
