Stary 18-06-2013, 10:21   #11
klw.
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: Rodzaje żarówek
Napisał Grinch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
38mm z tego co pamiętam.
Sam nie mam ledów ale do oprawek tablicy wdziera się często woda. Jak kupisz ledy bez szklanej bańki to wg mnie długo nie podziałają :-)
Do tablic potrzebne są żarówki CANBUS? Bo takich w bańce jeszcze nie widziałem.
klw. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 10:23   #12
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
A koniecznie musisz montować z radiatorem? Montuje się go aby odprowadzić ciepło z mocno świecących diod. Jak lubisz mieć jasno, zamontuj je wewnątrz. To tablica rejestracyjna nie reklamowa. Po co iść w koszty w miejsce faktycznie narażone na wilgoć?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 10:29   #13
klw.
Imię: Jacek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy jakie ma diody, 3/żarówkę to raczej nie tablica reklamowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli niepotrzebna jest CANBUS-owa, to wezmę takie:
Stary 18-06-2013, 10:32   #14
paablod
Postów: 281
Wiesz, jak to będą 3 power-led to już będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To co wkleiłeś wystarczy spokojnie, moim zdaniem. Chyba mam identyczne.
Stary 18-06-2013, 10:39   #15
klw.
Imię: Jacek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2013, 15:24   #16
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Kierunki boczne-W5W Pomarańczowa,
Pozycyjne(postojówki)-W5W
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 15:38   #17
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Chciałbym dodać, że żarówki ledowe nie mają homologacji więc przy dociekliwym policjancie można dostać mandat np za ledy postojowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 13:50   #18
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Gdyby ktoś szukał: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 07:32   #19
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
wymieniłem żarówki w podświetleniu podsufitki z przodu i z tyłu na taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
świecą fantastycznie jasno jednak ta żarówka z przodu nawet jak zgaśnie to się "żarzy" wymieniłem ją na drugą i nadal jest to samo... może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego ?
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 08:09   #20
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
W poszukiwaniu informacji jakie żarówki są użyte w samochodzie polecam stronę:
Póki co się nie zawiodłem.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
