Stary 12-08-2013, 15:44   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana sprężyny przód
Napisał fabi83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie jest jeszcze jakiś drążek stabilizacyjny przykręcony do wahacza to też trzeba go zdemontować dodatkowo.
3. Okręcasz łącznik stabilizatora z jednej strony, drążek musi być swobodny.
Wystarczy z jednej strony odkręcić łącznik, drążek nie będzie pracował, potem (po wymianie sprężyny) kiedy auto stoi równo na kołach, zakładasz łącznik i robisz drugą stronę.
Nie demontuj drążka...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-08-2013 o 15:57
Stary 13-08-2013, 12:29   #12
fabi83
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
Sprezyny juz wymienione i przy okazji klocki hamulcowe, 3h spokojnej roboty. Odpinalem drazki kierownicze na koncowkach, bo balem sie o maglownice. Wojtek wielkie dzieki za wskazowki.
fabi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 19:30   #13
Kazeczek15
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Transit T350
Silnik: 2.4 125km
Postów: 10
Czy podane przez Ciebie opis sprawdzi się przy wymianie sprężyn w transicie z 2005 roku, 2.0 TDCI 125km, kontener, pojedyńcze koła, FWD?
Kazeczek15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 20:57   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Kazeczek15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy podane przez Ciebie opis sprawdzi się przy wymianie sprężyn w transicie z 2005 roku, 2.0 TDCI 125km, kontener, pojedyncze koła, FWD?
Nie, tu jest inna konstrukcja, mimo że też jest to McPherson, to oś sprężyny jest wspólna z osią kolumny amortyzatora.
Trzeba rozebrać trochę plastików od strony kabiny aby dostać się do śrub mocujących kolumny w nadkolu, odkręcasz także kolumnę od zwrotnicy, w tym modelu drążek stabilizatora połączony jest z wahaczem , jeżeli konieczne byłoby opuszczenie wahacza, to odkręcasz łącznik.
Po wyjęciu kolumny ze sprężyną musisz mieć specjalne ściski do sprężyny - powinny być dobre a nie żadne tanie zabawki, bo dziadostwo w tym wypadku może się źle skończyć. Generalnie robi się z tego w warunkach polowych grubsza robota.
Jesteś ze Stolycy - ja bym się nie mordował z tym tematem, tylko pojechał do Auto-Waś, dla nich to jest myk-myk.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-01-2015 o 21:00
Stary 21-06-2016, 20:36   #15
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Mam pytanie przy okazji sprężyn...
Jaka powinna być odległość miedzy tym gumowym odbijaczem a wahaczem?
U mnie jest 3 mm. Nie za mało nieco?
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 22:21   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja bym ocenił jak wysoko, w porównaniu do innych FT80/100, stoi ten twój. To pozwoli ocenić, czy sprężyny nie siadły za mocno.
Ja już nie pamiętam jaka tam była odległość, ale pamiętam, że wahacz pod odbojem był mocno wypolerowany, wybłyszczony...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
