#11 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Na tabliczce znamionowej na progu wewnętrznym w pozycji 16 jest litera określająca przełożenie mostu Przełożenia mostów w Transicie (starsze modele)
B-3,91 / N-4,11 / L-4,56 / G-4,63 / J-5,14 / K-5,83 / M-4,18 Jak masz 14 cali koła i 5 szpilek to masz most typu timpken i w razie wymiany można wymienić sam środek mostu- gruchę, pozostałe mosty to typ salsbury (6 szpilek) i tam wymiana całego mostu. Oprócz tabliczki jak spojrzysz na swój most to powinieneś znaleźć na nim blaszkę z wybitymi oznaczeniami ale ząb czasu i korozja mogły zatrzeć napisy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W razie wymiany mostu nie oszczędzaj na oleju. Jeśli chodzi o używkę to najlepiej kupić z auta jeżdżącego gdzie można posłuchać czy nic nie wyje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Generalnie były dwa podstawowe typy mostów - z pięcioszpilkowymi piastami typ Timken (lub"H") oraz z sześcioszpilkowymi typ Salisbury (lub "G"). Timken był do roku 1992 węższy, później szerszy. Salisbury jest w dwóch podstawowych wersjach - na pojedynczych kołach i na bliźniakach.
Timken ma tę zaletę, że wyjmujesz półosie z mostu, odkręcasz tzw główkę, wyjmujesz ją i całą przekładnię główną masz na stole bez ruszania mostu z samochodu. Łatwo ja wtedy przeregulować aby zlikwidować zbyt duży luz międzyzębny. Można włożyć główkę z innego auta... W Salisbury jest to niemożliwe. Każdy z typów ma kilka odmian oraz różne przełożenia. Przełożenie można także szybko poznać w Internecie znając VIN auta. Jeżeli chciałbyś kupić używany most, to pewność co do zakupu masz tylko wtedy, kiedy jest możliwość przejechania się autem z zamontowanym jeszcze mostem - jak napisał AKIM. Ale praktycznie jest to nierealne. Wiec ryzyko, że kupujesz nie lepszy niż twój stary jest... realne. A tzw gwarancja rozruchowa to śmiech na sali - co ci po niej, skoro wymiana to mnóstwo pracy i dodatkowych kosztów, często nie mniejszych niż sam zakup mostu. Ale ryzykować trzeba - zakup nowego przecież nie wchodzi zupełnie w rachubę...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-09-2012 o 19:50 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2011
Model: Transit
Silnik: 2,5D
dzięki. jutro rozbieramy osiołka to bedzie wszytko wiadomo.
A przełożenie to jak sprawdzić po VINie - da rade w darmowych wyszukiwarkach czy trzeba płacić? |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2.4 140KM | 2.2 155 KM
Rocznik: 2011 | 2015
Postów: 85
ja kupowałem most z placu i zdałem się na sprzedawcę ... w sumie zapłaciłem za niego kawał grosza bo ponad 2k pln , ale było warto , w końcu polubiłem jazdę "starym" osiołkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#16 |
Model: Transit
Silnik: 2,5D
dzieki. przełozenie 4.56 pokazuje.
#17 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie jest to szybkie przełożenie.
Zgredzik |
#18 |
Model: Transit
Silnik: 2,5D
udało się! most zmieniony wszystko ładnie chodzi. Przy okazji hamulce troszke poprawione. Tak w nawiasie, czy ktoś wie co to za blaszki się walają w środku bębna?? po ściągnięciu bębna z mojego i z tego kupionego wypadały takie małe pogięte blaszki? po sztuce na bęben...
dzieki za pomoc! szczególne podziękowania dla AKIMa za porady i info na temat mostu!!!! |
#19 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli to jest to, to masz zwalone samoregulatory - pozostaje podciąganie szczęk na linkach ręcznego, mniej więcej na trzy ząbki dźwigni przy zaciąganiu. Mogą też to być ułamane blaszki przytrzymujące dolną sprężynę ściągającą szczęki.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-09-2012 o 17:23 |
#20 |
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Jak okrągłe to zabezpieczenia szczęk jak prostokątne to ... czasem wypracowany rozpierak ktoś druciarsko regeneruje podkładając blaszki i tak kasuje luz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak je jeszcze masz to wrzuć fotkę będzie jasne.
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 18-09-2012 o 19:16 |
