#11 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Mondeo Mk4 Combi
Silnik: 2.O TDCI 181,6 KM & 401,1Nm by GOODHOPE
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
Jak najbardziej tak ...
Wiazka , a zarazem jej umiejscowienie wola o pomste do nieba , piny rdzewieja i co za tym idzie brak , lub czesciowy brak lacznosci . |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Wiązka polutowana, błędy wykasowane, auto chodzi i działa po staremu (tzn. jak sprzed awarii).
#13 |
![]() Imię: Czarek
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: mondeo
witam a moglbys dokladniej opisac gdzie ta wiazka jest tylne nadkole czy przednie mam podobny problem. Z gory dzikei
#14 | |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
#15 |
![]() Imię: Czarek
Model: mondeo
Ostatnio sciagnalem przednie lewe nadkole i podnim nic takiego nie znalazlem jedynie wiazke od abs, ta wiazke mam szukac w komorze silnika nad lewym nadkolem czy pod plastikiem nadkola?? moze bardziej opisz swoj problem odpalam silnik smiga jak ta lala, pojezdze tydzien nic, od czasu do czasu zaswieci sie kontrolka esp i traci troche na mocy ale nie dokonca, lub zaswieci sie kontrolka check engine i ma moc jak powinno, a raz podczas jazdy zaswiecily sie oby dwie kontrolki i ewentualnie bylo czuc ze turbina nie chodzi.
Ostatnio edytowane przez Latek140 ; 25-11-2012 o 10:49 |
#16 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Nie wiem czy dobrze wpisalem moj problem.2.0 TDCI 2008rok.Wyskoczyl blad P0234 i P0069 Byl to blad sporadyczny.Chyba przez to ze jest teraz na dworze minus 22 st i wszystko jest mozliwe.Pytanie ? Nie wiem czy turbo ma w tym silniku kierownice czy jest zwykle.Wiem z praktyki ze ten blad P0234 w VW 2.0 TDI to turbo do wymiany bo siedzi kierownica w turbo.To standart.Mam nadzieje ze to wina mroznych dni.Trzyma tak 5 dni.Moze zawor N75 po prostu z powodu niskiej temp nie zadzialal jak go chcialem przeciagnac na autostradzie do 4000obr na 3 biegu.W pracy skasowalem bledy i po przyjezdzie do domu jest ok .Teraz jest tylko - 17st . Godz 19.00.Zanosi sie na -20 znowu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
