Stary 05-06-2013, 09:42   #11
T0MESSI
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Rocznik: 2003 Hatchback
Postów: 17
Domyślnie Re: Nowy alternator ciężko odpala na ciepłym silniku
Mam taki problem od niedawna może ktoś się już spotkał z podobnym problemem, a mianowicie. Po wymianie alternatora na nowy (stary był kompletnie zajechany między innymi ładowanie było w granicach 14,8 - 15,0 v co się objawiało miganiem oświetlenia całego auta) Ok alteki wymieniony pierwsze odpalenie i już zauważyłem dziwny objaw przy odpalaniu, ale mówię może normalne ponieważ akumulator był odłączony, a wiadomo, że niby trzeba przejechać 8 km aby aby auto normalnie się zachowywało. Zrobiłem już ponad 100 km a mondeusz odpala cały czas tak samo czyli na zimnym zapala w miarę normalnie jeśli wg mogę to tak to nazwać. Przy optymalnej temperaturze odpala ciężko czyli utrzymuję przez chwilę 500 obr/min i po chwili wskakuje na bieg jałowy czyli 750 obr/min. Podłączyłem mondka pod kompa wykazało błąd czujnika położenia wałka rozrządu wymieniłem na nowy plus wymieniłem czujnik położenia wałka korbowego. Auto ciągle odpala tak samo wymieniłem również bezpiecznik kostka 60A bo był spalony i dalej odpala tak jak odpalał.. Czy to nie są czasem spalone świece....? Może dziś odkręcę kolektor ssący przy okazji wyczyszczę i sprawdzę miernikiem wszystkie świece..
T0MESSI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 09:49   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Nowy alternator ciężko odpala na ciepłym silniku
A próbowałeś tego:
Sprawdź i zobacz, a nuż w nim tkwi problem.
Stary 05-06-2013, 11:16   #13
T0MESSI
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Ok dzięki zaraz to sprawdzę, ale chciałbym bardziej sprecyzować ten sterownik na pompie wtryskowe czy chodzi o takie coś elektrozawór ciśnienia pompy?
Stary 05-06-2013, 12:07   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-06-2013 o 12:28
Stary 05-06-2013, 14:13   #15
T0MESSI
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Kolektor ssący zdemontowany i lekko wyczyszczony aż dziwne, że taki czysty był, a autko ma przejechane 199600 km... Co do świec napięcie jest, ale czy grzeja to trudno powiedzieć ponieważ nie wykręcałem ich. Nie mogę zlokalizować tej pompy wtryskowej.. Czy czasem ona nie występuje tylko w TDDi?? Ok już mam tylko moja pompa wygląda inaczej DELPHI.
Zauważyłem dziwny objaw po zdjęciu przewodu świec żarowych. Auto odpala owiele lepiej niż z podłączonym przewodem..
Stary 05-06-2013, 14:57   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Re: Nowy alternator ciężko odpala na ciepłym silniku
Napisał T0MESSI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź w takim razie napięcie na akumulatorze po półgodzinnym postoju od wyłączenia silnika, oraz po odpaleniu z włączonymi światłami i ogrzewaniem szyb. Podaj wartości napięć z dokładnością do dziesiątych części V.
Stary 06-06-2013, 11:07   #17
T0MESSI
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Autko stało całą noc przed chwią sprawdziłem napięcie na akumulatorze przez komputer pokładowy i wyszło 12,3-4 v po odpaleniu i włączeniu świateł mijania oraz dwóch szyb podgrzewanych napięcie wynosiło 13,5-6 v. Czyżby akumulator dostał po dupie za przeproszeniem przez ten uszkodzony altek który miał za wysokie ładowanie.. Wiem, że ubyło z niego troche wody także dolałem odpowiednia ilość wody destylowanej.. Może trzeba go podładować.
Stary 06-06-2013, 11:39   #18
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Skoro stał przez całą noc i napięcie na nim wynosi 12,4V to jest całkiem w porządku. Tak samo po włączeniu samochodu i odbiorów dużej mocy jest O.K.
Może jedna ze świec ma jakiś upływ prądu do masy (niepełne zwarcie)? Sprawdź u dobrego mechanika, a jeśli ich nie wymieniałeś to zrób to, koszt powalający nie jest.
Czy czujnik położenia wałka rozrządu ma szarą plastikową obudowę?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-06-2013 o 11:45
Stary 06-06-2013, 14:46   #19
T0MESSI
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Domyślnie Re: Odp: Nowy alternator ciężko odpala na ciepłym silniku
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czujnik położenia wałka rozrządu jest koloru szarego taki jak na tej stronie. Chyba sam tego problemu nie rozwiąże trzeba będzie podjechać do mechanika.
Stary 07-09-2013, 08:34   #20
Sibilian
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mało czytałeś, albo nie to co trzeba, był taki problem już opisywany, alternator z cieżko zapalajacym ciepłym silnikiem nie ma nic wspólnego.
Czy aby napewno. Ja również jestem po wymianie alternatora i już w ten sam dzień gdy wracałem z zakładu, który go wymieniał pojawił się problem z odpalaniem. Samochód jak silnik jest ciepły wskakuje na 750 obrotów, chwile przymuli i dopiero dobija do 900. Dziwnym zbiegiem okoliczności ten objaw pojawia się po wymianie alternatora również u innych użytkowników. Jeśli ktoś miał takie problemy to proszę o informację czy udało się je rozwiązać?
Sibilian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
