Stary 07-09-2012, 21:23   #11
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Odp: Czasowe wyłączanie oświetlenia nóg
Masz racje ,źle to zrozumiałem. Niestety rozwiązanie proponowane przez Ciebie nie jest w brew pozorom takie proste. Zastosowali rozwiązanie czasowe, proste i mniej zawodne.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 21:45   #12
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Oj, jest bardzo proste: komputer powinien sprawdzać, czy napięcie nie spada poniżej pewnej wartości (11,cośtam V). I właśnie to robi!!! Tak! Komputer ma taką funkcję i ostrzega, że bateria jest rozładowana, jeśli napięcie przekroczy ustalony próg. Niestety, tylko ostrzega, a niczego nie wyłącza. To ostrzeżenie pojawia się na Converse+ przy włączonej stacyjce (jak np. słucham radia).
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 07:22   #13
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Rozumiem że jesteś elektronikiem, i wiesz co piszesz.
Stary 30-09-2012, 19:01   #14
karol19
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: ford mondeo mkIV
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Skoro zacząłem temat to go zakończę.
A więc wymieniłem akumulator i przeprowadziłem test. Faktycznie po pół godzinie zgasło wszystko, ale wystarczy otworzyć np. tylne drzwi aby światła zapaliły się na nowo. Trzeba więc mieć swiadomość, że przy częstym otwieraniu samochodu (np. pakując się do wyjazdu) żarówki będą się palić, co przy kiepskim stanie akumulatora może być niemiłą niespodzianką.
karol19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
