Stary 08-12-2013, 20:16   #11
ralf88
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 benzyna+LPG
Postów: 18
Domyślnie Odp: Jak dołożyć czujnik deszczu?
Sprawdzałem przed chwilą i u mnie w IDS niema takiej funkcji - czy możliwe aby GEM pod czujnik deszczu był inny?
ralf88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 20:21   #12
Postów: 18,049
Jak obsługuje automatyczne światła to obsługuje także czujnik deszczu. IDS nie ma połowy takich funkcji. Uruchomisz to ELMconfigiem w kilka minut.
Stary 22-12-2013, 18:13   #13
ralf88
Model: mondeo
Postów: 18
Uruchomiłem dzisiaj czujnik deszczu-dziękuje za pomoc(zakupiłem LMA i LMconfigiem zmieniłem konfiguracje tak jak pisaliście). Zastanawiam się dlaczego IDS nie można tego zrobić?
Ale wracając do tematu wymieniłem szybę (na ubezpieczenie) zakupiłem lusterko automatyczne 80zł,czujnik deszczu/zmierzczu 100zł(na czujniku jest napis volvo Fomoco nie ma logo ford),wiązka 60zł,włącznik świateł z pozycją auto 60zł,plaster silikonowy pomiędzy szybę a czujnik 120zł/servis i konieczna zmiana w ccc na światła auto i czujnik deszczu- jakieś 2min lmconfigiem.Wiązkę można zrobić samemu (trzeba podciągnąć 4 kable od Gem do lusterka (2 + 1 masa) i czujnika (2 + 1 masa) - ale i tak trzeba mieć wtyczki do czujnika i lusterka. przełącznik od ustawiania czasu pracy jest teraz regulacją czułości.
Stary 22-12-2013, 19:01   #14
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
[QUOTE=i,lampki w drzwiach zamiast odblasków podświetlane klamki i schowki w drzwiach i wszystko działa) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
wrzuć jakies foty ja to swieci
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 19:51   #15
ralf88
Model: mondeo
Postów: 18
W tylnych drzwiach też mam lampki.(led)
Typ Pliku: jpg DSC_0113(1).jpg (79.6 KB, 328 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0114.jpg (81.0 KB, 289 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0117.jpg (89.4 KB, 288 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0118.jpg (93.4 KB, 275 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0122.jpg (114.1 KB, 253 wyświetleń)
Stary 22-12-2013, 20:03   #16
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
dzieki
Stary 22-12-2013, 20:09   #17
ralf88
Model: mondeo
Postów: 18
Jeszcze 3 zdjęcia bo w 1 odpowiedzi max 5 można.na ostatnim zdjęciu jest oryginalna lampka z droższych wersji-ja ją wymieniałem-u mnie nie było oświetlenia tunelu. ledy w lamce z tyłu oświetlają kanapę-wszystko regulowane ściemniaczem.
Typ Pliku: jpg DSC_0115.jpg (83.3 KB, 254 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0125.jpg (94.1 KB, 276 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0124.jpg (97.3 KB, 262 wyświetleń)
Stary 23-12-2013, 09:21   #18
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
WOW!!
"lajkuję" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak podłączyłeś lampki ostrzegawcze u dołu przednich drzwi?
Stary 23-12-2013, 12:42   #19
ralf88
Model: mondeo
Postów: 18
Lampki podłączone są prosto do modułu w miejscu gdzie jest niebieski kabelek(patrz zdjęcie) musisz mieć pin - jeżeli nie masz to Twój moduł tego nie obsłuży (chyba że uzupełnisz brakujący tranzystor i kilka elementów typy dioda,rezystor)
Na niebieskim kabelku pojawia się ''+12v'' po otwarciu drzwi, '' -'' jest to prawdopodobnie pin pod niebieskim kabelkiem ale ja podłączyłem pod zasilanie modułu.trzeba też zmienić w konfiguracji na lampki w drzwiach,
dodatkowo dałem diode od niebieskiego kabelka do różowego co dało mi taki efekt,że lampka w lusterku świeci cały czas aż do zamknięcia drzwi-bez diody gaśnie po kilkunastu sekundach mimo otwartych drzwi.
Typ Pliku: jpg DSC_0151.jpg (96.3 KB, 190 wyświetleń)
Stary 23-12-2013, 13:41   #20
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Posty ciekawe, ale słabo pomocne w kwesti dokładania czujnika deszczu. Ktoś tu robi śmietnik.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
