Stary 19-09-2012, 07:51   #11
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Problem z filtrem cząstek stałych
Napisał pawelekr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mogę wywalić filtra bo dużo jeżdżę po europie i po zielonych strefach.
Możesz możesz, nawet musisz bo brniesz w koszty. Uważaj bo ktoś za granicą bedzie za Tobą jeździł i patrzał czy puszczasz dymki. Po zatym silniki 1.6 tdci były z fabrycznym dpf-em lub bez niego. KAZDY DIESEL MUSI KOPCIĆ. Taka jest zasada. Ty tego nie widzisz ale jak dpf Ci się przepala leci dymek. Focus z dpf i bez niego i tak spełnia tą samą norme spalania euro 4. Norma euro 4 przewiduje CO na poziomie 0.5 g/km. Twój po wycince będzie miał ok 0.2-0.3 g/km.
Wniosek jest taki- jeżeli chcesz mieć wyższe spalanie, zamulony samochód i masz dużo zbędnej kasy to sobie zostaw tego DPF-a.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 08:07   #12
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
No właśnie zapomniałem że czy z dpf czy bez jest EURO 4 nikt ci nigdzie nie zadzwoni,-nie szukaj dziury w całym a jak dalej masz obiekcje to wymień filtr na nowy coś ok 6 tysięcy bo regenerowany to długo nie pochodzi ,max orginalnego wkładu to ok 150 tysi.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 19-09-2012 o 08:12
Stary 19-09-2012, 08:13   #13
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
... i za pare lat znowu wydatek 6 tys złotych. I tak koło się zamyka... Zrobisz jak zechcesz
Stary 19-09-2012, 15:30   #14
pawelekr
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: focua
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Ostatnio będąc w Niemczech miałem kontrole czystości spalin i po numerze vin sprawdzali czy fabrycznie był zamontowany filtr cząstek. Napewno najprościej by było do tego zbiorniczka wlać ropy, wykasować błędy w komputerze i znaleźć nowego właściciela dla samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawelekr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 15:57   #15
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
że niby gdzie miałeś taką kontrole, na autostradzie? Tyle moich znajomych kursuje do Francji przez niemcy a nikogo nie spotkało takie coś. Widocznie jesteś pechowcem. Zawsze możesz powiedzieć, że to nie Ty wycinałeś i jesteś zielony w temacie. Tak, potem nowy własciciel kupi takiego z ropą w zbiorniczku, bedzie zadowolony jeździł, myślał że wszystko jest ok zero błędów a tu filter zapchany na amen i w najgorszym przypadku pożar. Długodystansowe masz myśli jeżeli chcesz coś takiego pociś
Stary 19-09-2012, 21:29   #16
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
no to właśnie ci piszemy że normę to on będzie spełniał a ty na to że najlepiej by było się zachować jak oszust względem kupującego ,to już chyba lepiej oszukiwać niemiecką drogówkę i cieszyć się z jazdy innym samochodem bo tak ten silnik odżyje że to poczujesz.
Stary 16-02-2013, 14:22   #17
madridista1902
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: MK2
Silnik: 1.6 109KM
Domyślnie Kontrolka płynu DPF
Już pisałem na forum focusklubpolska i postanowiłem też poszukać pomocy.
Otóż zapaliła mi się kontrolka Awarii silnika i pod komputerem powiedzieli mi ze to jest spododowane brakiem płynu DPF. Dolałem litr i kontrolki nadal nie można usunąć.
Ani pod komputerem ani ręcznie resetować układ paliwowy tak jak kiedyś już tutaj instrukcję podał wojtekn.
płynu dolałem w miejscu oznaczonym na czerwono. mam nadzieję, że dobrze prawda? Do tych przewodów na samej górzej zbiorniczka nie miałem dostępu. Który z nich to odpowietrznik? Jest różnica którym wlewem wlałem? Przecież płyn musiał się wlać do środka, bo nigdzie nie wyciekł.
Już naprawdę nie wiem co robić, aby kontrolka zniknęła. A inni użytkownicy pisali, że dolewali litr i było już ok. A ja nadal nie mogę się jej pozbyć... Pomóżcie koledzy.
Na liczniku mam 109 tys km.
Wczoraj zrobilem tak jak kazali mechanicy 40km na 3,5 tys. obrotów, stałą predkoscia. Kontrolka nadal sie swieci.
madridista1902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 16:02   #18
H0bbiT
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Domyślnie Odp: Czy można sememu uzupełnić płyn do DPFu??
Masz Fap czy Dpf bo z tego co się orientuję to filtr DPF jest suchy. Tak czy siak jak dolewałeś płyn to chyba wiesz co robisz, ale dolanie płynu bez akcji serwisowe niczego nie zmieni.
H0bbiT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 16:59   #19
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
masz mokry. DPF czy FAP to jest jedno i to samo, tylko skróty są tłumaczone z różnych języków (Angielski i Francuski). Samo uzupełnienie nic nie da. W tym zbiorniczku nie ma czujnika poziomu płynu (tak jak np. w zbiorniku paliwa) tylko zawartość płynu jest obliczana na podstawie algorytmu. Komputer sam wylicza ile zużył i ile mu zostało. Wiec jeżeli tam dolejesz to komp i tak "widzi" zbiorniczek jako pusty. Bez skasowania komputerowo, bądź odznaczenia funkcji "zbiornik uzupełniony" nie obędzie się.
Stary 16-02-2013, 17:23   #20
madridista1902
Imię: Bartłomiej
Model: MK2
Silnik: 1.6 109KM
Bylem pod komputerem 2 razy i błąd nie chce sie usunac..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
