Stary 13-02-2021, 15:09   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Nie znikający błąd P1000
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dotyczy to tylko silników Diesla
Ja nigdy Diesla nie miałem, a błąd pojawia się po każdym kasowaniu błędów.
Stary 20-05-2022, 00:07   #12
Sensej1609
Zarejestrowany: 04-02-2020
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Błąd ten pojawią się nie tylko w silnikach diesel, ale też w benzynie bo sam takowy posiadam. Mi błąd ten się pojawił gdy chciałem zrobić pełną diagnostykę samochodu ale nie dał rady jej zrobić przez uszkodzony termostat. Dodatkowo mam problemy z EGR i gdy usuwam błąd związany z nim to dopiero pojawią się P1000. Ale tak jak pisali inni nie wpływa on na pracę silnika ani na inne rzeczy.
Sensej1609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2022, 07:23   #13
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Błąd ten kasuje się sam po przejechaniu ok 200-300 km kiedy system przepracuje we wszystkich warunkach przewidzianych przez producenta.
Nawet nie jest to błąd tylko informacja, że system nie dokonał jeszcze wszystkich procedur testowych, jak macie słaby akumulator to przy rozruchu ustawienia się kasują i taka informacja pojawia się do momentu przeprowadzenia przez PCM wszystkich warunków pracy. Np. w sytuacji gdy prze rozruchu zaświeci się wam kontrolka abs, esp świadczy to już o słabym akumulatorze.
Jeśli tego komunikatu nie ma, a skasujecie ustawienia PCM wówczas też się pojawi.
Przejechać ok 200-300 km i sam zniknie.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 11:45   #14
kris1303
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-07-2022
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 100KM
W opisie tego komunikatu wspomniano, że aby go skasować trzeba wykonać jakąś procedurę wg podręcznika serwisowego. Czy ktoś wie co należy zrobić aby go skasować?
kris1303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 12:40   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał kris1303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba więcej pojeździć bez kasowania błędów, to sam zniknie.
Stary 12-10-2022, 15:13   #16
kris1303
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 100KM
Ten błąd niestety nie znika mimo, że jeździsz.
Dlatego pytanie o procedurę, do której kieruje opis błędu.
Stary 12-10-2022, 15:22   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Trzeba dłużej jeździć. To jest błąd, który mówi, że komputer jeszcze nie wykonał wszystkich procedur sprawdzających od ostatniego kasowania błędów do chwili odczytu. Może to potrwać dosyć długo, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
