Stary 19-09-2012, 19:46   #11
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika
ja bym na Twoim miejscu wymienił ten filter a nie bawił się w jakieś co by było gdyby. Porządny filtr paliwa to podstawa. Masz bardzo czułe wtryskiwacze CR bodajże piezolelektryczne do tego pompa wysokiego ciśnienia. Pójdzie syf to bedziesz płakał i bił się w pierś czemu nie wymieniłeś filtra paliwa. Jeżeli to nie bedzie filtr paliwa to dopiero potem szukaj przyczyny gdzie indziej. Narazie zrób to a nie bierz się za egr.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 19:49   #12
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie
Taki efekt dają zużyte świece żarowe. Miałem to samo i wymiana pomogła, jak ręką objął.
Wysyłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk 2
rufik jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 23:40   #13
SeDay
Zarejestrowany: 18-09-2012
Model: Focus KOMBI (mk1)
Silnik: ZETEC 1.8 16V (115 KM)
Postów: 23
Napisał marcin1325 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki koszt jest tego filtra ? A jeśli wymiana filtra nie pomoże gdzie szukać ?
Pogubiłem się juz o który filtr chodzi, ale ostatnio gdy kupowałem filtr do innego samochodu to za BOSCHa dałem z tego co pamietam 35 zł ten od paliwa filtr
Škoda Felicia 1.3 MPI '97 -> VW Polo III 1.3 '94 -> Fiat Punto 1.9 JTD '00 -> Ford Focus MK1 1.8 16V '99
SeDay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 15:44   #14
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał SeDay Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba do benzyniaka kupowałeś. Chodzi o filtr paliwa
Stary 20-09-2012, 21:44   #15
marcin1325
Zarejestrowany: 07-09-2012
Model: MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 14
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece żarowe wymieniłem wszystkie bo trzy były uszkodzone. Tylko ten filtr został byłem w serwisie na ogólnej diagnozie i ich komputer stwierdził błędy:
- P1935
- P193B
- P1622
- P0340
- P0222
- B1601
Wykasowali błędy i powiedzieli że nie pojawiały się ponownie. Ale samochód nadal z rana nie równo pracuje, stwierdzili również że zaczyna huczeć łożysko przednie prawe oraz amortyzator lewy zaczyna ciec. A poza tym z samochodem jest wszystko ok...
marcin1325 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 09:31   #16
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Domyślnie
Aha, wiec nie pozostaje nic innego jak iść za ciosem u wymienić ten filtr paliwa. Na pewno nie zaszkodzi, a może nawet pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2012, 08:57   #17
marcin1325
Model: MK2
Postów: 14
- P1935
- P193B
- P1622
- P0340
- P0222
- B1601
A czy ktoś może ma co te błędy mogą znaczyć, bo dali mi kartkę z opisem ale to jest napisane takim językiem że tego nie idzie zrozumieć ... ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2014, 09:05   #18
Pawecki1984
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Ford Mondeo Tytanium X
Postów: 29
Angry Odp: Nierówna praca silnika
witam. Chciałbym odnowić temat. Mam taki sam problem. Przy odpalaniu silnika po nocy (tylko gdy jest w nocy zimno) silnik pracuje nierówno (obroty falują). Wymieniłem filtr paliwa, powietrza, oleju itp. Czyściłem EGR, sprawdziłem rurę pomiędzy dolotem a EGR - em.
Jakieś sugestie co to może być??? Komputer podłączany - żadnych błędów, wszystko w normie (sprawdzane niestety na rozgrzanym silniku). Dolałem do paliwa preparat z wings -a do czyszczenia wtrysków. Muszę wyjeździć pół baku paliwa - może będzie jakaś poprawa.
dzięki za pomoc.
Pawecki1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 22:54   #19
Agata158
Imię: Agata
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Domyślnie nierówna praca silnika
witam . mam problem z nierówna pracą silnika około 15 minut po odpaleni . przeglądałem wiele tematów i nic nie znalazłem więc proszę o pomoc . jedyny błąd który jeest to egr . spalanie wydaje mi się ok . czekam na podpowiedzi .
Agata158 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 23:51   #20
Endriu1.8
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 22
Domyślnie Odp: nierówna praca silnika
Jeśli jeździłaś na niskich obrotach silnika, to z czasem mogło dojść do zalepienia zaworu.
Trzeba odkręcić i zobaczyć, a najlepiej wyjechać za miasto pogonić auto (obroty ok 3.5k) i zaślepić egr. Nie zaszkodzi zmiana filtra powietrza i przeczyszczenie IC i węży dolotu.
Endriu1.8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
