Stary 23-09-2012, 21:18   #11
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Co mniej więcej trzy miesiące muszę wymieniać łożyska tylnych bębnów - przyczyna
a zapytam jeszcze czy nie trzyma Ci za mocno hamulec reczny lub zasadniczy bo moze byc tak ze grzeje sie strasznie beben, od niego piasta i lozyska i wytapia smar, jak wytopi to po lozysku
Stary 24-09-2012, 09:57   #12
Booniek
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Odp: Re: Co mniej więcej trzy miesiące muszę wymieniać łożyska tylnych bębnów - przyc
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakie te łozyska i czym je wbijasz młotkiem czy wciskasz prasa a moze wymieniasz same łozyska a bieznie stare????
Wyciskam na prasie, a łożyska wymieniam całe wraz z nakrętką, nie wiem co to jest bieżnia..
Bump:
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiem Ci, że jak podniosę na lewarku foczkę, pokręcę tylnym kołem, idzie luźno, ale słyszę delikatne ocieranie szczęk w bębnie
Booniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 20:33   #13
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jezeli idzie luzno to wszystko jest w porzadku i tylko delikatnie ociera. najwazniejsze aby dalo lekko sie reka kolo zakrecic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
