Stary 04-10-2012, 20:21   #11
PKR_WLKP
Zarejestrowany: 28-07-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Odp: Parktronik i diagnoza błędów
kolego zobacz czy masz światła cofania ,bo jeżeli niemasz to jest walnięty czujnik przy skrzyni biegów,ja tak miałem po założeniu nowego czujnika jest ok
Bump: 123
PKR_WLKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 22:31   #12
Postów: 18,078
Napisał PKR_WLKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma walnięty czujnik biegu wstecznego do zwarcia w wiązce czujników cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabryczny parktronik w C-maxie uruchamiany jest po szynie CAN a nie od światła cofania (patrz schematy samochodu)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co najwyżej parktronik by się nigdy nie włączył, bo GEM nie "widząc" sygnału wstecznego by nigdy nie wysłał komunikatu jego załączenia.
Na pewno sama awaria czujnika biegu wstecznego w skrzyni w żadnym stopniu nie generuje awarii parktronika.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-10-2012 o 11:11
Stary 05-10-2012, 11:50   #13
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Wczoraj przejrzałem wszystkie złącza w wiązkach, przy czujnikach oraz przy centralce. Niestety przebicia nie znalazłem. Obawiam się, że może szlag trafił moduł
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2012, 12:04   #14
Postów: 18,078
Napisał trolmin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie na pewno nie.
Wypnij wtyczkę wiązki ze sterownika parktronika.
Następnie wypniki wtyczki z czujników i wtedy zmierz czy masz zwarcie pomiędzy żółtym a brązowym. Możesz także pomierzy, czy któryś czujnik nie zwiera pomiędzy pinami 1-3 (skrajnymi we wtyczce czujnika).
Nie wystarczy patrzeć - trzeba mierzyć!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-10-2012 o 12:09
Stary 06-10-2012, 17:08   #15
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Odpiąłem wtyczki od centralki i sprawdziłem miernikiem każdą wtyczkę oraz każdy czujnik. Niestety nic nie znalazłem. Obstawiam centralkę.
Stary 06-10-2012, 20:28   #16
Postów: 18,078
...sprawdziłem miernikiem każdą wtyczkę oraz każdy czujnik.
Odpowiedz jasno - czy nie ma zwarcia pomiędzy przewodami masy i zasilania?
Czy zasilanie oraz masa dochodzi do każdego czujnika?
Lutowanie zasilania i masy lubi skorodować...
Stary 07-10-2012, 10:42   #17
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Zwarcia nie ma pomiędzy przewodami. Czy dochodzi zasilanie do poszczególnych czujników - nie sprawdzałem.
Gdzie jest miejsce lutowania?
Stary 07-10-2012, 10:52   #18
Postów: 18,078
Przeczytaj jeszcze raz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-12-2012, 18:46   #19
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Powodem awarii była awaria modułu. Podobno jest jakaś wada fabryczna montażu i jakiś element się rozlutowuje. U mnie dodatkowo było też zwarcie na jednej ze złączek.
Stary 07-02-2014, 12:15   #20
yeti1974
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-10-2013
Model: c max
Silnik: 2.0 b
Postów: 9
Domyślnie Parktronik
mam pytanie odnosnie parktronika,mam caly czas wylaczony parktronik ,nie moge go wlaczyc w kabinie,co moze byc przyczyna ,dodam ze przed zima (mrozami) bylo ok ,teraz pomimo dodatniej temperatury jest wylaczony.
yeti1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
