Stary 04-10-2012, 10:05   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana silnika TD 63KW na TDI
Napisał Antonwsk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie szukać immo i tego modułu EDC/PATS?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #18
PATS jest chyba zintegrowany z EDC - choć piszą w instrukcji o możliwości jego wymiany, więc nie wiem na pewno. Ford nie upublicznia informacji o immo - z wiadomych względów.
Zgredzik
Stary 08-10-2012, 14:53   #12
Antonwsk1
Imię: Anton
Zarejestrowany: 20-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2.5TD/2.5TDi/2.2TDCI
Rocznik: 1996/1998/2006
Postów: 33
no i już wszystko jasne. Katalog Etis Ford powiedział mi że ten silnik z intercoolerem ma 85 koni, tyle samo co mój bez intercoolera. Przełożenia są te same więc o szybszej jeździe chyba nie ma co myśleć. więc dawca organów będzie spokojnie czekał na oddanie przeszczepów i cała akcja przekładania silnika nie jest warta świeczki. Ale zastanawia mnie jedno. Czy warto ukraść mu intercooler i wszczepić do mojego TD na pompie Boscha? Da to cokolwiek czy nie zawracać sobie tym głowy?
Antonwsk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 19:45   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Intercooler daje generalnie niewielkie przyrosty mocy, rzędu 3-4%, stosuje sie go bo dodatkowo obniża temperaturę spalania co obniża zawartość szkodliwych składników w spalinach.
Trochę inna sytuacja jest w mocno wysilonych silnikach, gdzie sprężarki dają ciśnienie ponad 2 bary - tam w dolocie powietrze osiąga ponad 150 stopni C - schłodzenie powietrza wyraźnie polepsza napełnianie cylindrów i przyrosty mocy są o wiele większe.
Można dać ten IC jeżeli masz turbinę - ale wtedy także trzeba trochę zwiększyć dawkę wtrysku...
Zgredzik
Stary 09-10-2012, 23:22   #14
Antonwsk1
Imię: Anton
Model: Transit
Postów: 33
czyli można się pobawić jak Bozia da trochę czasu. A co się stanie z tamtym silnikiem kiedy zabiorę mu IC? Epic nie oszaleje? I czy w ogóle w transitach występowały silniki TDI 85 konne? Bo coś mi chyba tu nie pasuje.
Stary 10-10-2012, 08:53   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ford nie używa tej symboliki, to symbolika Folkswagona. Generalnie Transit na Boschu to 2,5D, a Lucas Epic to 2,5TD. Transity po 2000 roku to TDDI na pompie rotacyjnej Bosch i TDCI common-rail.
Wykaz silników Transitów z oznaczeniami masz w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #5.
Nie spotkałem się z silnikiem 86KM z intercoolerem, natomiast przy 100KM tak. Ale już tyle wariantów ich było, że i to jest możliwe...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-10-2012 o 10:16
Stary 14-10-2012, 13:20   #16
Antonwsk1
Imię: Anton
Model: Transit
Postów: 33
a mam jedną ciekawostkę. Sprawdzałem po numerze VIN swojego zaturbionego Transa i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powiedział mi że mam silnik 2.5L Diesel T (85PS) natomiast po sprawdzeniu numeru VIN Transa z intercoolerem wyskoczyło 2.5L Diesel TI (85PS).
Stary 14-10-2012, 13:38   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czyli okazuje się, że są 86KM (85PS) z IC. Na jaki rynek on był skierowany?
Zgredzik
Stary 15-10-2012, 13:01   #18
Antonwsk1
Imię: Anton
Model: Transit
Postów: 33
Wszystko wskazuje że jest to europejczyk. Kierownica po słusznej stronie a i śladów przekładki nie widać.
Stary 15-10-2012, 13:22   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W danych wg VIN-u jest podane na jaki rynek auto jest przygotowane...
Zgredzik
Stary 15-10-2012, 18:08   #20
Antonwsk1
Imię: Anton
Model: Transit
Postów: 33
Pierwsze znaki VIN wskazują Niemcy jako miejsce produkcji a etis wygenerował mi informację
Obszar: (+)"D"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
