Stary 04-07-2019, 00:42   #11
EbbeSand
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Fiesta ST 1.6 Ti-VCT / C-MAX 1.8 FlexiFuel
Silnik: 1.6 / 1.8
Rocznik: 2011 / 2009
Domyślnie Odp: 1.4 16V 2006 rok - wymiana rozrządu i płynów eksploatacyjnych.
jezeli chodzi o rozrzad to jest to zalezne od silnika
Jakis czas temu Ford zmienil swoje zalecenia
Silnik 1,4 D – przebieg 140 - 180 tys. km lub 10 lat
Silnik 1,5 D – przebieg 140 - 180 tys. km lub 10 lat
Silnik 1,6 D – przebieg 140 - 180 tys. km lub 10 lat
Silnik 1,8 D – przebieg 200 tys. km lub 10 lat
Silnik 2,0 D – przebieg 200 tys. km lub 10 lat
Silnik 1,0 B ECOBOOST – przebieg 240 tys. km lub 10 lat
Silnik 1,6 B – przebieg 160 tys. km lub 8 lat
Silnik 1,6 B ECOBOOST – przebieg 200 tys. km lub 10 lat
EbbeSand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 05:27   #12
90tomash
Napisał EbbeSand Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok a wymiana następna po tej pierwszej? No jakoś dziwnie to brzmi że pierwszy pasek wytrzyma 160 tys a następnie 100 mniej.
Stary 04-07-2019, 15:28   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Piszemy o Fieście 2001-2008, tu nie było ecoboostów, ani silników 1.5, 1.8, czy 1.0.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 16:14   #14
Konrad Gerard
Avatar Konrad Gerard
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 81
Domyślnie Odp: MK6 1.4 16V 2006 rok - wymiana rozrządu i płynów eksploatacyjnych.
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli chodzi o rozrząd to nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi sie ze wymiana powinna nastąpić po 160 tyś. km. to co napisał kolega wyżej chyba odnosi sie do fiesty mk7. ale musz to jeszcze sprawdzić. jutro wieczorem coś bede wiedział to napisze.
W MK7 pierwsza wymiana rozrządu przewidywania jest przy 120tys - mowa o jednostkach benzynowych.
Konrad Gerard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 22:00   #15
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał artax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
120 tys filtr paliwa to stanowczo za długo.Zbyt syfiaste paliwo.
Faktycznie 240 tys -rozrząd dotyczy mk7.Tutaj takze zalecam dużą rozwagę i troche wczesniejszą wymianę.
pzdr
Tu nie chodzi czy to mk6 czy mk7:
240tys km lub 10 lat dotyczy silników diesla.
160tys km lub 10 lat dotyczy jednostek benzynowych.
Bump:
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja pierwszą wymianę robiłem przy ok 139tys km. Druga była przy ok 285tys km.
Trzeciej już nie zdążyłem bo niestety skasowali mi auto w wypadku..ale na liczniku miałem 421622km i nie czułem obaw.
Zawsze robione w ASO na oryginalnych częściach.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 06-07-2019 o 13:09
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 06:06   #16
90tomash
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ja pierwszą wymianę robiłem przy ok 145tys km. Druga była przy ok 285tys km.
Jaki motor ? Czyli nie to robiłeś po 50 tys.
Stary 05-07-2019, 12:38   #17
Konrad Gerard
Imię: Konrad
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 81
160 tys na pasku? W życiu nie ryzykowałbym :-)
Stary 05-07-2019, 15:47   #18
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Napisał Konrad Gerard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Youtubie jest film, jak "rusek" wymienia rozrząd w Fordzie Fusionie benz. po 160-170 tyś.. Zdrowo zmęczony ale nie na urwanie.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 21:38   #19
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Jak w opisie czyli: 1.25 16V Duratec 75KM
Wymieniałem przy przebiegach, które podałem wyżej czyli pierwsza wymiana ok 139tys km (wcześniej napisałem 145-moja pomyłka), druga wymiana przy 285tys km.
Czyli pierwszy pasek przejechał ok 139tys km; na drugim przejechałem ok 146 tys km a obecny pasek do wypadku miał przejechane 136tys km
Ps: dodam, że pasek nigdy po takim przebiegu nie był "zmęczony".
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 06-07-2019 o 13:13
Stary 06-07-2019, 15:00   #20
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Smile Odp: 1.4 16V 2006 rok - wymiana rozrządu i płynów eksploatacyjnych.
Jak masz 400tyś to ile chcesz nim jeździć? Jeżeli niedługo to jeździj do końca aż strzeli, jak chcesz aby służył jeszcze długo to wymień. Nie jest to jakiś wielki koszt. Ja mam prawie 211tyś. w starej fieście z 2004 ale gaz wypalił zawór wydechowy, szczęśliwie kupiłem nową fabryczną głowicę uzbrojoną za 700zł Mechanik właśnie przekłada i będą leciały kolejne tysiące na gazie. Łza w oku się kręci jak się patrzy na drgające pierdziawki turbo.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
