Stary 14-10-2012, 17:33   #11
sowik100
Zarejestrowany: 01-03-2012
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Domyślnie Re: rozrusznik nie kręci tylko cyka
walnięty czyli do wyrzucenia?
a ładowanie pomoże?
sowik100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 17:38   #12
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: rozrusznik nie kręci tylko cyka
Może być uszkodzony wewnątrz. Może mieć zwarcie na celach i ładowanie go na chwilę może pomóc. Ale ponownie postoi kilka godzin i nastąpi samorozładowanie.
Dlatego pisałem , abyś pożyczył inny akumulator.
Wtedy miałbyś pewność.
Jak swój podładujesz , to pewnie zapali ( oczywiście pod warunkiem , że to wina zużytego akumulatora ). Pytanie tylko jak długo wytrzyma.
Ale jak zapali to sprawdź ładowanie jakie jest i daj znać.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 14-10-2012, 18:02   #13
sowik100
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
dam znać a nic się nie stanie jak go wyjmę na parę godzin do ładowania ( kod do radia mam , szyby sobie zaprogramuje a co z komuterem nie będzie wariował?
Stary 15-10-2012, 07:58   #14
salat
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo MK4 | Ranger
Silnik: 1.8 125 (Gratis: głośna praca silnika) |3.2 automat w gratisie Radio Maryja
Rocznik: 2009 | 2019
Postów: 68
Spokojnie można wyciągnąć - nic się nie dzieje.
salat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 10:52   #15
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Po naładowaniu radziłbym sprawdzić napięcie na klemach, ale nie od razu po odłączeniu prostownika, tylko po paru godzinach. Jeśli napiecie będzie poniżej 12,6V to może być kicha. Choć jest to wzgledne. Jednak w Dieslu mocny aku to podstawa. Przy niskim napieciu akumulatora w spoczynku (po naładowaniu prostoewnikiem) auto odpalisz, ale kolejne odpalanie po nocy skończy się z nowu na cykaniu rozrusznika (a konkretnie bendiksa w rozruszniku), bo nie wystarczy już mocy, aby zakręcic rozrusznikiem.
A jak podjedziesz do elektryka, to niech Ci sprawdzi aku specjalnym przyżądem, bo osobiscie już się spotkałem z takimi elektomechanikami, że choć sam się na elektryce niezabardzo znam to przy "fachowcach" brylowałem.
Mozna też na sprawdzenie podjechać do punktu gdzie akumulatory sprzedają, ale jest wielkie pradopodobieństwo, że jaki by aku nie był to tam i tak powiedzą że należy kupić nowy. I jeszcze pewnie rabatu udzieląGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Niestety obecnie akumulatory (jak i wszystko inne) jest coraz bardziej dziadowskie. Zeszłego lata wymieniałem koleżance akumulator w benzynowej Astrze z 94roku i był to orginalny akumulatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet parametry miał jeszcze w normie DIN podane.
Acha. Jak wyjdzie, że akumulator padnięty, to należałoby sprawdzić alternator, żeby się nie okazało, że za duzy prąd ładowania zapodaje i to wykończyło akumulator.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
Ostatnio edytowane przez bongo ; 15-10-2012 o 10:55
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 11:25   #16
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Re: rozrusznik nie kręci tylko cyka
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ideą Forum jest zaoszczędzanie wydatków.
I kto to mówi?! w innych tematach odsyłasz ludzi do mechaników z rzeczami, które można sprawdzić samodzielnie. - dodaje znów bo moderator Wojtek sprzątnął niewygodną dla niego prawde.
Przy powyższym problemie bardzo łatwo można postawić diagnozę uszkodzonego lub wyladowanego aku gdyż wtedy cykanie słyszalne podczas próby odpalania jest specyficzne - bardzo szybkie.
Sprawdź też ładowanie.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
Ostatnio edytowane przez ShaD ; 17-10-2012 o 17:34
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 21:07   #17
sowik100
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
dziś wyjąłem akumulator zmierzyłem napięcie 12V podłączyłem do prostownika. Jutro jak podładuję to spróbuję odpalić i pojechać na sprawdzenie.
Wyjęcie akumulatora w mondeo mkIV to porażka tak jak filtr kabinowy
Stary 16-10-2012, 12:38   #18
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał sowik100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie martw się. W Escorcie mkVII wyjęciu aku też towarzyszy wiązanka bluźnierczych przekleństw pod adresem inżynierów-konstruktorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2012, 14:35   #19
salat
Postów: 68
A czy miałeś informacje "Rozładowany akumulator" - pytam tak z ciekawości.
Stary 16-10-2012, 21:49   #20
sowik100
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Komunikatu o rozładowanym aku nie było.
ładowałem akumulator 10 godzin - pomogło odpalił bez najmniejszych kłopotów, kłopotów z komputerem nie było.
Pojechałem do serwisu na sprawdzenie - akumulator zepsuty (szybko się może rozładowywać i nie trzymać parametrów, w każdej chwili może odmówić posłuszeństwa chociaż od razu po naładowaniu wyszło ok
Ładowanie i pobór prądu ok - także alternator i rozrusznik ok
automat w rozruszniku , cykanie rozrusznika , rozrusznik , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
