Stary 05-11-2012, 23:06   #11
jabzo86
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Transit
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 25
Domyślnie Odp: nagle zgasl... ale w koncu odpalil...
oczywiscie tylko oryginalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nacieszylem sie autem prawie jeden dzien... co sie okazalo od jakiegos czasu najprawdopodobniej chlodniczka oleju walila olej w uklad chlodzenia (100% pewnosci nie mam ale mechanicy tak twierdza) mam juz przeczyszczony uklad i wymieniona chlodniczke. problem z temperatura nadal sie pojawia czyli zanim sie dobrze dogrzeje temperatura sie lekko unosi, termostat wymieniony wiec jedyna opcja to czujnik temperatury... mam juz auto u siebie wiec teraz to wymienie i zobaczymy. po tych ostatnich kilku tygodniach mam juz dosyc... mam nadzieje ze to juz bedzie koniec na jakis czas... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jabzo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 20:22   #12
rysz
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: Transit280
Silnik: 2,0 TDDI 85KM
Postów: 21
Przy okazji podepnę się pod temat.
Rano normalnie odpaliłem.Po przejechaniu 1,5km pod górę zgasł i już nie odpalił.Paliwo i filtr w porządku.Pompa była robiona i zakładana 3 lata temu w specjalistycznym zakładzie w Wożnikach nie z powodu awarii tylko wycieków paliwa i sprawowała się bez zarzutu.Co robić?
rysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 20:50   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli paliwo jest w filtrze, to już raczej elektryka wchodzi w rachubę - sterownik pompy, czujnik położenia wału itd... Zdychał powoli czy nagle zgasł?
Immo normalnie się zachowuje? Bezpieczniki przejrzałeś?
Zgredzik
Stary 15-11-2012, 21:17   #14
rysz
Imię: Ryszard
Model: Transit280
Postów: 21
Słabł nagle przejechałem ze 100m Sterownik pompy był wymieniany ,gdy była robiona pompa.Przebieg był 180 000 i mechanik żeby była gwarancja na naprawę zaproponował jego wymianę.Imo w porządku,ale nie pomyślałem o bezpiecznikach.Podpowiedz który za to odpowiada, bo masz wszystko w głowie.
Dzięki za radę, jestem pełen podziwu!!!
Stary 15-11-2012, 21:23   #15
jabzo86
Model: Transit
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 25
mi tez lecialo z pompy az w koncu padla calkiem... niby kupilem regenerowana ale wytrzymala 4 lata i 200 tys km. a ty ile zrobiles przez te 3 lata? u mnie po awari pompy nawet odpalil na jakis czas... nie ma reguly ;/
wojtekjanus na ile moze to pomoze na odleglosc... jest najlepszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2012, 22:12   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał rysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się czyta listę bezpieczników i za co odpowiadają - to jest ich z pięć które mogą unieruchomić silnik. Tak więc w skrzynce w komorze silnika sprawdzić powinno się bezpieczniki 5, 15, 16, 21 i 22.
W skrzynce w kabinie 205.
Ale te bezpieczniki to tak.. dla spokoju sumienia trzeba sprawdzić. Skoro są...
Samodzielnie można spróbować zasilić filtr paliwem z zewnętrznego baniaka zawieszonego z metr nad silnikiem - w ten sposób wyeliminujesz podejrzenia co do układu zasilania. Spróbuj wtedy pomóc plakiem - od razu sprawdzisz czy rozrząd jest ok, jeżeli będzie chodził na plaku.
Ale najbardziej prawdopodobna jest awaria sterownika pompy.
Zgredzik
Stary 18-11-2012, 20:35   #17
aqal
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Transit
Silnik: 2.4
U mnie jak silnik zdechł, "fachowcy" chcieli wymieniać po kolei wszystko z pompą wtryskową włącznie (komputer nic nie wykazywał). Na szczęście znalazł się ktoś myślący i okazało się, że przetarł się przewód zasilający paliwem i zasysało powietrze. Po prowizorycznym zaklejeniu chodzi jak złoto już ponad rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aqal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 21:13   #18
jabzo86
Model: Transit
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 25
tyle ilu nas na tym forum tyle rozwiazan problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2012, 11:09   #19
rysz
Imię: Ryszard
Model: Transit280
Postów: 21
Złośliwość rzeczy martwych!!!
Zaledwie dwa dni temu opisywałem w temacie''Zatrzymany silnik w czasie jazdy" szczęśliwy finał naprawy pompy wtryskowej i jak na złość nie dojechałem daleko.Po zrobieniu 250km zatarła się rolka napinacza paska wspomagania.Poszedł pasek a pompa wodna jest na tym samym napędzie i znowu było holowanie .Dobrze że blisko domu i nie ten koszt naprawy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
